Rock Song mit real Drums braucht Mix Feedback
  • Ersteller andy456
andy456
andy456
hier ist der letzte Songs der Session, ein Gitarren Rocksong wo ich mich mal versucht habe Drums zu recorden ;-). ich höre gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr könnt ihr mir Mix Tipps geben was nicht gut Klingt?, Balance/levels und so.
Danke euch.
Hallo
Die Kick hat für meinen Geschmack keine "Balls". Die Snare vielleicht noch einen Tick komprimieren?
Grüsse - Oliver
Ich finde die Gitarren zumindest viel zu laut.
Da passt was definitiv nicht.
Der Mix klingt richtig langweilig.
Meist passiert das wenn man nach Schema mischt:
Erst die Drums, dann Bass, dann Gitarre und Stimme.
Nebenbei wird der lauteste Teil zum leisesten durch die Summenkompression.
Die Stimme klingt nicht Voluminös, ist laut, aber dünn. S-Laute sind auch etwas störend.
Diesen Song musst du mehr wie Hip Hop mischen. Gutes Lowend. Es ist eine ruhige Nummer, da passt so etwas gut.
Moin,
Danke euch, ich ahbe hier jetzt mal nochmal fast von Null angefangen und auch die summe vom mix erstmal nur minimal durch nen Faichild 670 (needle kissing) laufen lassen und nicht so laut gezogen.
Was meint Ihr jetzt, ich habe versucht etwas mehr beef rein zu bekommen:
Ich möchte nicht wie eine Nervensäge klingen, aber der Mix ist immer noch langweilig.
Ab 2:32min. wird es erstmals Interessant. Das Needle Kissing ist gut, es scheppert nichts mehr.
Um mal das mit der Langeweile besser zu erklären:
Kennst du "Bakerman" von Laid Back?
Im Prinzip ist dein Mix wie dieser Song. Es passiert nicht wirklich viel, aber zumindest hebt sich dort die Stimme im Refrain von der Strophe ab (ok, andere Stimmen im Refrain).
Ich würde zumindest versuchen in der Strophe die Stimme zu verzerren und richtig trocken.
Im Refrain dann ohne Zerre und schön groß mischen (breite, Hall, Delay was auch immer).
Es muß einen Kontrast geben zwischen Strophe und Refrain, sonst klingt es langweilig.
Die Bridge mit dem vielen Overheads ist schon gut, also die Stelle ab 2:32min.
Du solltest mehr Kontrast schaffen. Falls dir der Song schon auf den Keks geht, ich hätte noch Lust.
Da fehlen einfach noch ein paar Elemente... AK Gitarre, Shaker, Orgel und so Zierrat halt. Klingt wie Minimal-Rock.
Yes,
Ich finde 's ist ne gute Basis, ausbaufähig in viele Richtungen. Aber so ein richtiger Hook fehlt.
Danke euch allen, für die nützlichen Tips. Ich habe das an die Musiker weitergegeben, die wollten es aber erst mal so lassen, musste das Projekt aber leider auch schon beenden. Evtl. gibt es dann mal nen Remix ;-)
Danke euch.
Ich finde das Minimale, gerade gut.
Mixtechnisch sind da noch viele Resonanzen drin.
So klingt es bei mir, wenn die raus sind:
Hey cool würdest du mir verraten was du alles und wie gemacht hast?
Ich habe benutzt:
Sir Elliot 31-Band Graphic Equaliser:
https://secure1.storegate.com/Share...e165&rid=00000000-0000-0000-0000-000000000000
Presets:
https://dl.dropboxusercontent.com/u...1-Band Graphic Equaliser Preset Instanz 1.fxp
https://dl.dropboxusercontent.com/u...1-Band Graphic Equaliser Preset Instanz 2.fxp
Mit beliebiegen Para-EQ einen flachen LowCut bei 60 Hz gesetzt.
MultiInspectorFree Analyser zum gucken:
http://www.vertexdsp.com/products/SetupMultiInspectorFree_V1.2.0.exe
Ein ganz wenig Hall <10% wet, um ein wenig zu kleben.
Limiter zum platt machen.
