Die Werte liegen so zwischen 250-350 Hz und 3-4 Khz und den Höhenbereich so ab 10-12 Khz
bei der [g=149]Snare[/g] kannst den Bassbereich unter 100Hz absenken.
Den Bereich zwischen 800-1000Hz könntest Du auch mal checken.
Wie Stark Du die Bereiche anhebst oder gar absenkst und mit welchem Q-Faktor,kann man nicht sagen,das musst Du rausfinden.
Vielleicht ist ein Frequenzbereich ja schon optimal und muss garnicht bearbeitet werden,oder ist zu arg betont?
Aber da liegen ungefähr die Frequenzbereiche einer [g=149]Snare[/g].
Einen Kompressor könntest Du auch mal benutzen und einen passenden [g=108]Hall[/g],dann setzt sich die [g=149]Snare[/g] etwas besser durch.
Es kommt halt drauf an das der Sound zum Song passt,selbst wenn es bedeutet,das die [g=149]Snare[/g] oder ein anderer Sond Solo gehört dünn und zum kotzen klingt.
