Raum Optimierung mit XPS Bass Traps, LMA & Basotec Absorbern
  • Ersteller Ersteller Dipe1
Was du jetzt auch noch machen koenntest, bevor du die ER Killer fest installierst (zumindest die Cloud), waere deine Abhoerposition zu optimieren.
Danke, dass kann man gar nicht genug betonen. Ich habe damit auch mehr als einen Tag verbracht. Man glaubt vorher gar nicht wie stark man den Frequenzgang dadurch optimieren kann.
Das spiegelt exakt meine Erfahrungen wieder. Mein Frequenzgang in meinem vorherigen Raum sah aehnlich loechrig aus wie der von Dipe1, nach Umstellung war das n ganz anderes Bild.
Wichtig ist aber wirklich alles nachvollziehbar zu machen, so das man nachdem man alle Positionen durch ist, auch wirklich die beste wieder reaktivieren kann. Deshalb mach dir wirklich n Fadenkreuz und benenne jede Messung akribisch mit den genauen Standdetails!
Oh mann danke euch für die ganzen Tipps... ich hab mir so post its hingeklebt aber das hat mehr schhlecht als recht funktioniert. Die idee mit dem Klebeband is jedenfalls top!! Habe bis jetzt nur rund um die 38% marke herumbewegt.... Dadurch dass die Fenster aber ca 50cm weiter hinaus versetzt sind wusste ich e nicht genau wo ich nun zu messen beginnen soll.
Meine 4 absorber sind ca 58x110 und aus 2x100mm dicken steinwoll platten mit ca 5kpa... hatte mir aufgrund der Dicke von 200mm eigentlich mehr Wirkung erhofft :/
Werde mich heute Abend nach der Arbeit und den ganzen Feiertag am Mi damit spielen das richtig hinzurücken.
Mit der Deckencloud werde ich noch warten und dann wohl auf basotect umsteigen! Mag nicht eine ganze Packung Steinwolle anschleppen falls ich nur die hälfte brauche...
Falls du mir die Messungen zeigen könntest wär das top markus! In den meisten threads sind die leider nur bis 300hz sichtbar
P.s. Falls jemand in wien oder umgebung noch xps Platten braucht kann er sich auch gerne bei mir melden
Sry noch eine frage bzgl der Messungen: Ist es ratsam zuerst nur mit einem Monitor den idealen wandabstand grob zu ermitteln und danach mit dem zweiten fein zu justieren?
Wäre zumindest alleine um einiges einfacher zu handeln bei so vielen Messungen
Genau, ich habe einfach Malerkrepp verwendet. Ist danach leicht wieder abzulösen.
In kleinen Räumen (bis ca. 4m Länge) hat sich diese Regel als nicht besonders zielführend herausgestellt, weil der Abstand zur Rückwand dadurch zu gering wird. Bei mir stehen die Boxen nach gefühlt 100 Messungen ganz an der Vorderwand.
Bei deinem Raum mit mehr als 5m Länge kann das natürlich ganz anders aussehen.
Das Stereodreieck ist bei mir auch nicht gleichseitig, sondern nur gleichschenkelig. Der Boxenabstand beträgt ca. 160cm, während mein Abhörplatz sich nur ca. 135cm von den Boxen weg befindet. Da muss man dann halt den besten Kompromiss zwischen Frequenzgang und Stereobild finden.
Aus meiner Erfahrung nicht, weil es eben auch um die Breite des Stereodreiecks geht.
Bzgl. gegenseitiger Beeinflussung der Boxen in den Mitten und Höhen hatte mal Bender was geschrieben, dass das gleichzeitige Messen nicht so ideal wäre (glaube ich mich zumindest zu erinnern).
Da aber beim Mischen sowieso immer beide Boxen laufen, habe ich das bei mir auch so gemessen.
Ah ok dann werde ichs mit beiden Versuchen!
Kann es vlt auch sinvoll sein die dünne Rückwand meiner Regal Absorber rauszunehmen damit ich den paar cm breiten Luftraum zwischen wand und wolle ausnutze??
Wuerde ich nicht machen... wird doch alles unstabil dann. Und viel bringen wird das wohl eher nicht...
Wie Oati schon schrieb, ist die 38% Regel sonne Pi mal Daumen regel die mehr schlecht als recht funktioniert (in kleinen Raeumen gar nicht). Wenn du messen kannst, dann vergiss die einfach und starte direkt an der Wand. Meine Boxen standen damals auch sehr dicht an der Wand.
Messen immer mit beiden Boxen, die beeinflussen sich gegenseitig bzgl. SBIR und das ist ja einer der Haupteinflussfaktoren fuer die Dellen und Ueberhoehungen im Bass (nach den Raummoden).
Du kannst auch noch 2 Tage warten bis mein 34Hz Limpmassabsorber fertig ist, werde Bilder und Messungen posten und dann kannst du ja entscheiden obs ne alternative ist. Kasten ist soweit fertig, muss jetz nur noch bisschen Sonorock rein, Limp rauf und aushaerten lassen. Hoffe das ich morgen Abend messen kann, spätestens Mittwoch.
Jaa danke belka!! Auf deine ergebnisse bin ich auch schon mega gespannt!! Denke ich werde meine dann eher auf die 50hz tunen da dieser Bereich für mich wohl etwas mehr priorität hat beim mixing. Kannst du mir verraten welchen kleber du zum befestigen der matten verwendest?? Hatte schon versucht die Xps Platten mit so nem billigen 2€ montagekleber vom obi zu kleben aber das scheiterte kläglich weil der ewig zum aushärten brauchte und auch dann nicht mal ansatzweise die stärke von dem heisskleber erreichte ! :)
Bin zwar nicht Belka, aber generell kann ich "No more Nails" empfehlen, damit hab ich meine selbstbau Cardboard Boxen gebaut. Das haelt bombenfest.
Ponal Express für ca. 8~ Euro
Beim Silikon, für die luftdichtheit, reicht dann aber die 2 Euro Variante aus der Kattusche.
Ich habe für meine XPS-Diffusoren im Aufnahmeraum einen Klebe-Dichtstoff aus dem Lagerhaus verwendet, der auch speziell für hohe Anfangshaftung ausgelegt war.
Hauptanwendungsgebiet: Kleben von Holztreppenstufen auf eine Betonstiege.
Wenn ich jetzt nur wüsste von welcher Firma der war, zumindest sicher nicht deren Eigenmarke ...vielleicht fällt's mir noch ein.
Jedenfalls hat der super gehalten - sogar an der Decke. Einmal etwas fester andrücken und fertig.
Ah ja das klingt vielversprechend! Meinst du den von pattex ? Da gabs auf amazon nämlich zwei verschiedene anbieter mit dem Namen :)
Merci merci merci - komm gar nicht mehr nach mit dem bedanken hier :)
Ich hatte den von Unibond, aber das kann gut sein das der von Pattex identisch ist, nur unter nem anderen Namen verkauft wird. Hier in UK habe ich generell noch kein Pattex gesehen, insofern wuerde das Sinn ergeben...
Der Montagekleber hoert sich allerdings noch besser an... oder identisch.
Ich glaube sowieso, dass die alle aus einer handvoll Chemiewerken kommen und dann unter anderem Namen vertrieben werden.
Manchmal wird aber offenbar der Grundklebstoff noch irgendwie gestreckt wird - durch Zugabe von billigem Zusatzstoff. Das passiert gerade bei billigem Baumarktkleber öfters (zwecks Preis) - sagte zumindest mein Tischler damals als er die Stiege montiert hat. ;)
Das kenn ich von den Hausmarkefarben, da schauben die die Pigmentdichte runter um die Preise zu verwirklichen... solange die das nicht mit Whisky machen....
