Raum akustisch optimieren? Weiter runter im Bassbereich?
  • Ersteller Ersteller DeNto1
DeNto1
DeNto1
Gesperrter User
Servus,
bei mir steht ein Umzug bevor und ich habe nun 3 Wohnungsmöglichkeiten.
In den ersten zwei Wohnungen wären die Studioräume nach meinem Wissensstand nahezu optimal.
Es wären jeweils zwei Zimmer mit ca 3,5m x 2,5 x 5m tiefe.
Normalerweise würde ich mir diese Frage nicht stellen und mich für eine der beiden Wohnungen entscheiden doch leider kommt noch der Frauenfaktor ins Spiel...
Mein Freundin favorisiert die dritte Wohnung doch leider wäre hier mein Mixingzimmer nur ca: 2,8 m x 2,4m x 4 Meter Groß + einem Kleinen Eingangsbereich des Zimmers (also wie ein Kleiner Vorflur im Zimmer) von ca 1 m länge und 1m breite.
Nun ist es doch so das dieses Zimmer ja im Bassbereich nicht so tief kommt wie die anderen zwei, richtig??
Also zu meiner Frage, ist des möglich dieses kleinere Zimmer akustisch so zu optimieren das ich den Bassbereich auch unterhalb der 40 Hz Marke noch hören kann oder schließt das die Größe des Zimmers bereits aus?
Danke und Grüße
Die Größe limitiert nicht die tiefste Wiedergebbare Frequenz…überleg mal wie tief du sonst maximal mit Ohrstöpsel kommen würdest auf den paar mm³ Raum die du da hast…
Druckkammereffekt als Stichwort wenns dich interessiert.
Der kleine Raum ist allerdings sehr ungünstig zu optimieren, weil du schon ohne akustische Maßnahmen fast keinen Platz hast. Wenn du da einen Nachhall von 0,3 Sekunden im bass haben willst, müsstest du den Raum noch weiter verkleidern weil die Mittel dafür sehr viel raum brauchen…
Ich würde zu einer der ersten beiden Optionen raten:)
Reaktionen: DeNto1
Danke, das hab ich mir schon gedacht.
Inwieweit würde sich der Raum denn verkleinern?. Zwei Seitenabsorber und 4 Weitere würden mir schon mal zur Verfügung stehen.
Müsste man hier eher noch etwas an die Decke anbringen oder wo müsste man hier verkleinern?
Du musst (bei 2,5m Deckenhöhe) 15% deiner Fläche für Bassabsorption abziehen.
Alternativ kannst du natürlich auch die Decke an den Kanten - oder voll verkleiden.
Reaktionen: DeNto1
