Randall RH150 TOPTEIL surrt
  • Ersteller disturbed1
disturbed1
Hallo
Ich hab mir (über Ebay) den Rh150 G3 Plus gekauft und der surrt nicht schlecht. Jetzt wollte ich fragen, ob das bei diesem Topteil normal ist, oder ob da was kaputt ist?
Danke
Was ist "surren"?
Mechanisch oder elektrisch? 50 Hz oder 100 Hz oder gar frequenzabhängig - je nach Gitarrensignal? Oder ein bestimmtes Grundgeräusch, ohne dass ne Gitte dran ist, aber der Lautstärkeregler aufgedreht ist?
Also genauer: Was, woher, wo und wie ist surren?
Also das Surren ist ein total eigenständiges Geräusch des Topteils. Gitarre und Lautstäreregler haben nichts damit zu tun. Es ist ein rein mechanisches Geräusch Aber welche fq das Geräusch hat kann ich nicht genau sagen ;) Ich glaub es kommt vom Trafo.
das Geräusch kommt also nicht aus dem Lautsprecher, sondern aus dem Topteil selbst?
Wenn ja, dann kann das wirklich gut der Trafo sein.
Hab schon mal ein Netzteil gesehen, das ganz ähnlichen Lärm gemacht hat. Nach ein wenig rumdrücken auf dem Gehäuse hats Ruhe gegeben.
Falls du vorhast, das Topteil aufzumachen:
Vorsicht Hochspannung, auch mit gezogenem Netzstecker! Da sind Kondensatoren drin, die auch nach längerer Zeit noch gefährliche Spannungen bereithalten!
Also mach das bitte nur, wenn du genau weißt, was du tust.
