Laser99
Hi!
Wie gesagt hab ich mir ein kleines Rack aus 19mm-MDF gebaut mit ca. 4 HE und bis jetzt hatte ich die Geräte nur so vorne rangeschraubt, ansonsten frei "schwebend". Hält auch ganz stabil...
Ich hab mir mal in Shops professionelle Racks angesehen und bin zu dem Schluß gekommen das wohl die meisten Geräte einfach nur mit den 4 Schrauben vorne festgeschraubt werden und dann so mehr oder minder in der Luft hängen, ist das richtig?
Mein Effektgerät ist noch recht leicht, aber der Behringer Composer hat noch ein eingebautes Netzteil und ist schon schwerer, kann man den da einfach so nur vorne ranschrauben oder wird dann die Vorderseite zu stark belastet?
Wie wird das richtig gemacht, muss ich hinten noch "Schienen" bauen auf denen die Geräte aufliegen oder meint Ihr das ist nicht nötig?
Wie wird das bei schweren Amps usw. im Rack gemacht?
CU
CU
