QRDude Hilfe
  • Ersteller Ersteller steffen663
steffen663
Hallo zusammen,
ich habe vor einen QRD 7 Diffusor zubauen und werde aus ein paar sachen nicht so recht schlau...
habe in dem QRDude programm alles so eingestellt wie ich es haben möchte, nur ist es so das ich die masse nicht so recht interpretieren kann...breite tiefe usw
kann mir da vllt jemand helfen?
besnten dank schon mal
hier das ergebniss
Data for One Dimensional QRD (Quadratic Residue) Diffuser
Standard N11+0,0 Panel
Design frequency 711 hz
Number of wells: 11
Deepest well in mm: 198
Fin width in mm: 11
Width of wells in mm: 34
Ratios 0 1 4 9 5 3 3 5 9 4 1
Well depths in mm: 0 22 88 198 110 66 66 110 198 88 22
Block heights in mm: 198 176 110 0 88 132 132 88 0 110 176
Phase shift in degrees 0 32 130 294 163 98 98 163 294 130 32
Scatter 355 Hz Diffuse 711 Hz HF cutoff 5058 Hz
Period width 495 mm
Minimum distance to seating position 1.45m (3 times wavelength of lowest diffusion frequency)
Good result: Period width of 495mm is is not less than the design wavelength of 484 mm
Good result: The well width is large enough to avoid viscous losses
Good result: Plate frequency of 7821 hz is higher than HF cutoff of 5058 hz, so it has no effect
Good result: The HF cutoff frequency of 5058 hz is 7.1 times the design frequency of 711 hz
True diffusion frequencies: 711 1422 2133 2844 3555 4266 4977 hz
Current auto-well strategy: Auto-adjust well width so that period width is greater than design wavelength
Die andauernd abgelenkte
N
nk9881
N
