Puffergröße Erklärung
  • Ersteller Ersteller Drumerboy1989
http://www.staudio.de/main.html
Schon möglich, dass A4A mit WDM-Treiber bessere Ergebnisse bringt. Gits manchmal, wenn die originalen ASIO-treiber nix taugen.
Aber so lange man die nicht probiert hat, machts nicht wirklich Sinn, mit A4A rumzumachen, nur aus nem komischen Gefühl im Bauch raus...... :D
Im (Treiber meldet [g=5]Latenz[/g] ok ?) Zweifelsfall Abgespieltes wieder aufnehmen u den Versatz in Samples ansehen. Sollte ein fester Versatz gegenüberden gemeldeten Werten bestehern, kannst Du das in den gängigen Sequenzern einstellen.
Andi
Wollte mich nochmal herzlich für den Hinweis doch den Orginal Treiber (hier der ASIO/WDM) statt Asio4all zu nutzen...
Siehe da: Anscheinend hat Asio4all wirklich extrem falsche Eingangslatenz ausgespuckt - und es passt wieder.Und noch ein Vorteil, auch die Ausgangslatenz ist jetzt niedriger :-)))
Um A4A in Schutz zu nehmen: für den beginnt und endet jeweils die Arbeit beim Empfang bzw der Übergabe des Signals vom / an den WDM-Treiber. Von zusätzlichen Latenzen kann der daher nichts wissen. Ohne Loopbacktest ist es also bei Unkenntnis sonstiger Variablen nicht möglich, da 100%ig richtig zu liegen.
Wenn der originale Asio-Treiber in Ordnung ist, sollte das trotzdem immer die erste Wahl sein.
