Probleme mit TC Powercore unter Cubase SX 2.0 (original)
  • Ersteller mysticboy
mysticboy
ich habe ein Problem mit meiner TC-Powercore Karte. Es kommt fast immer vor, daß die Karte beim "Kaltstart" des Computers nicht richtig in Cubase SX erkannt wird bzw. beim Laden von irgendwelchen Songs in Cubase Fehlermeldungen im Powercore Fenster angezeigt werden und die Effekte der Powercore dementsprechend nicht benutzbar sind. Manchmal kommt es sogar vor, daß im Kontrolpanel der Powercore anstatt der Seriennummer die Ziffern 000000000-3 angezeigt werden. Tritt dies ein, funktioniert die Karte genauso wenig. Die beschriebenen Probleme treten völlig willkürlich ein, es sein, daß die Karte nach erneutem booten einwandfrei funktioniert, oder immer noch nicht. Ich muß also so lange booten, bis sie irgendwann mal funktioniert und das kann kein Zustand sein. Das System funktionierte noch nie einwandfrei mit der Karte. Ich suche jetzt seit mehr als einem Jahr nach dem Fehler.
Hier erstmal mein System:
- Asus P4P800 Motherboard mit neustem BIOS
- Intel P4 2.800 MHZ
- 1 GB Arbeitsspeicher
- RME Digi 96/8 Audiokarte
- TC Powercore (neuste Softwareversion)
- Matrox G400 Grafikkarte
Ich habe es bereits mit einer anderen Audiokarte, einer anderen Powercorekarte und der neuen BIOS Version probiert, ohne Erfolg.
An der Hotline von TC Elektronic sagte man mir, es seien keine Probleme mit dem Motherboard oder der Audiokarte bekannt. Außerdem nutzen zahlreiche Musiker das gleiche System, sodaß eigentlich nur ein Defekt des Boards oder eine falsche Einstellung das Problem sein kann.
Die PCI Steckplätze habe ich testweise auch mal getauscht und darauf geachtet, das ich keinen Steckplatz benutze, dessen Interupt häufig genutzt wird. Neuerdings habe ich im BIOS die Quickbootoption abgeschaltet und dachte das Problem sei behoben. Die(Fehler-) Kontrolnummer 0000000-3 kam zwar bis jetzt nicht mehr, aber trotz richtiger Seriennummer im Panel, erscheint im Cubase das Fenster mit der Liste an Fehlermeldungen.
Ich hoffe, daß mir ein Spezi helfen kann. Ich wäre jedem sehr dankbar der mir irgendwie weiterhelfen kann. Ich Danke im Voraus
Gruß Alex
adoerr@freenet.de
Ich würde trotzdem behaupten, dass es am Mainboard liegt.
Hatte das selbe Problem allerdings mit nem anderen Mainboard.
Hatte zuerst das Netzteil getauscht, aber daran lag es nicht.
Dann irgenwann Mainboard gewechselt, und siehe da : nun lief es.
Vielleicht ist es bei dir ja doch das Netzteil, aber ich tippe eher auf Mainboard.
Was solls auch sonst sein, die Festplatte ? :D
Nene, kann nur Mainboard, bzw. die Stromversorgung des Mainboards sein.
Schlechte Bauteile, bzw. zu große Fehlertoleranz bei der Herstellung...
Ich denke, dass es an der Matrox G400 Grafikkarte liegt.
Gruß Nemesis
Ich glaube zwar nicht daß es hilft, aber mach vielleicht mal ein Update auf Cubase SX2.2
2.0 soll ziemlich verbuggt gewesen sein.
ftp://steinberg.de/Download/Cubase_SX_2/
danke für Eure Tips. Habe auch schon darüber nachgedacht, ob es nicht an der Matrox liegt. Jemand Anders hat hier vor einiger Zeit einen Eintrag geschrieben, indem stand daß er Probleme mit der Kombination aus - Motherboard (allerdings eins was für Probleme bekannt ist) - Matrox Grafikkarte - und - TC Powercore- hat.
Trotzdem kann ich natürlich nicht ausschließen, daß es das Motherboard ist.
Erst gestern habe ich Windows (original) neu installiert, nach und nach die verschiedenen Treiber installiert und immer wieder getestet. Allerdings habe ich ja das Poblem, daß ich immer wieder ca. 20 Minuten - 1 Stunde warten muß, denn nur dann tritt ja der Fehler auf. Gerade habe ich den Rechner angemacht und gesehen, das das Problem immer noch auftritt. Der Grafikkartentreiber ist das Letzte, was ich gestern installiert habe. Ich teste jetzt mal mit einer anderen Grafikkarte, bevor ich wohl tatsächlich ein neues Motherboard kaufen und probieren muß.
Bei der Tc Hotline sagte man mir, die Karten würden mit dem P4C800 Deluxe getestet, ich habe das P4P800. Kennt jemand den Unterschied?
Ich danke Allen für die Hilfe
Alex
:eek:
Und vergess nich zu erzählen was bei rum gekommen is ;)
Hallo nochmal,
ich habe wegen der Karte noch einige Zeit geforscht und sie in verschiedenen PC`s probiert, auch ohne Erfolg. Habe noch einmal intensiv bei Google gesucht und eine Seite gefunden, die sich ausschließlich mit der TC Powercorekarte beschäftigt. Es gibt im dortigen Forum unzählige Einträge von Leuten, die genau das gleiche Problem haben wie ich. Es liegt also an der Karte. Sie scheint hin und wieder mit bestimmten Motherboards Probleme zu machen. Mit dem Asus P4C800 scheint sie immer fehlerfrei zu funktionieren. Man wäre also gezwungen, sein Motherboard nach der Karte zu kaufen und das kann nicht sein, zumal ich mit dem P4P800 ein vernünftiges Motherboard habe.
Nach einigem Überlegen bin ich zu dem Entschluß gekommen, die Gewährleistung der Karte zu nutzen, denn ich habe noch ein halbes Jahr Garantie.
Beim Musicstore hat man mich fast ausgelacht. Doch zwei Jahre Garantie kann man nun mal nicht leugnen. Jetzt ist die Karte dort in der Werkstatt und soll getestet werden, denn man scheint mir nicht richtig zu glauben. Mal sehen, was dabei rum kommt. Ich kann nur Jedem empfehlen, die Finger von der Karte zu lassen und die Universal Audio UAD-1 stattdessen zu kaufen.
Alex
:x
Außerdem kann ich dir empfehlen, die Finger vom Musicstore zu lassen!
Den Stress den ich mit denen schon hatte!
(und außerdem sind viele von denen Fließbandarbeiter, wissen eh Alles besser und wenn es mal Probleme gibt, dann lassen die sich gaaaaanz viel Zeit).
Und kennt jeamnd den Spruch: Haben wir gerade nicht hier - aber kannst du ohne Probleme im Lager abholen - das ist nicht weit von hier! HAHA!
Christoph
Ja, das stimmt schon. Meine PoCO Karte ist jetzt seit zwei Wochen beim Store zum nachsehen und ich habe immer noch nichts von Denen gehört. Als ich dann telefonisch mal durchgekommen bin, sagte man mir, die Karte sei unterwegs zu TC Electronic. Die sind gsr nicht auf die Idee gekommen, sich mal bei mir zu melden um mir den aktuellen Stand der Dinge zu schildern.
Gruß Alex
:x
Signalschwarz
8K
Signalschwarz
Signalschwarz
funkyfloh
funkyfloh
funkyfloh
83K
Quane
Q
