Probleme MacBookPro mit ProFire 2626
  • Ersteller Ersteller DasAundO
DasAundO
ich habe mir gerade mein erstes Interface gekauft, das M-Audio ProFire 2626.
Jetzt habe ich Probleme. Ich verwende ein Macbook Pro (10.5.4) mit [g=540]Logic[/g] Pro.
Wenn ich aufnehmen will, kommt auf einmal kein Signal mehr in [g=540]Logic[/g] an, die Maudio-Software bekommt noch Signal. Dann hatte ich noch folgende Fehlermeldung:
Fehler beim Synchronisieren von Audio und [g=32]MIDI[/g]
Sample Rate 42752 erkannt.
Überprüfen Sie den Konflikt zwischen [g=540]Logic[/g] Pro und externen Gerät.
Liegt das Problem also bei der Samplefrequenz, die in der M-Audio-Software auf dem kleinsten Wert (44,1 kHz) ist?
Ich finde es auch seltsam, dass ich gestern ohne Probleme rumprobieren konnte und alles funktioniert hat. Auch heute hat zuerst alles geklappt, ich konnte aufnehmen. Dann wollte ich mir das anhören, was allerdings nicht ging, dann kam kein Signal mehr an und dann diese Fehlermeldung.
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich
Jetzt ist mir auch aufgefallen, dass das besser zu "Interfaces" gepasst hätte, sorry!
Andi
Ich verwende das Interface mit PT LE und hatte bis jetzt noch keine Probleme.
Auch Macbook Pro.
