HI,
-lege eine midi spur an im sx project ...
(rechtsklick, hinzufuegen spur, midi)
- geraete , vst instrumente, lade ein vsti in den ersten slot
-ganz links im haupt fenster (arrangeview)siehst du nun den channel inspector, vielleicht musst du ihn mit den kleinen schalter am rechten rand des inspectors ausklappen.
- ziemlich in der mitte siehst du zwei rubriken:
midi in (steht meist auf alle midi ins)
midi out ( hier waehlst du nun dein vsti aus)
- zeichne in die midi spur, die du vorhin angelegt hast, ein paar noten ein - jetzt sollte dein vsti erklingen.
gleich prohylaktisch: solltest du mit einem keyboard nun das vsti anspielen wollen musst du den kleinen orangen monitor button druecken, und am midi in (im channel inspector) dein keyboard als input quelle angeben. als midi out natuerlich dein vsti.
sollte zwischen ton und anschlag eine hoerbare zeitlicher versatz sein : glueckwuensch!
du machst gerade gekanntschaft mit 'latenz' - suche hierzu das forum ab, und du weisst was das ist.
stelle sicher , um latenz moeglichst niedrig zu haben, das cubase den asio treiber deiner soundcarte auch benuetzt - sollte diese kein asio haben, dann wirst du eine bessere und fuer musik geeignete recordingcarte brauchen.
zB m-audio 24/96 ca. 150 euro
alles gute,
shihoban
