c-base
Hallo zusammen,
nachdem ich von den „little“ Plugins bereits begeistert war, habe ich gleich am Anfang des aktuell nochmal verlängerten Angebotes zugeschlagen und auf das komplette Soundtoys 5 Bundle upgegradet.
Nun habe ich das nächste große Projekt gestartet und wollte natürlich die Plugins exzessiv nutzen.
Dabei tritt folgendes Problem auf, ab dem Ca. 5 oder 6ten Soundtoys Plugin werden die nachfolgenden nicht mehr geladen?! Es passiert dann einfach nichts und der Slot bleibt leer… Cubase eigene Plugins oder welche anderer Hersteller lassen sich ohne Probleme weiterhin in diesen Slot laden.
Um ausschließen zu können, dass dies nur ein Problem des momentanen Projektes ist, habe ich das ganze mal in einem leeren Projekt getestet. Und siehe da, selbiges Problem.
Etwa 5-7 Plugins lassen sich problemlos laden, danach wieder oben beschriebenes Phänomen.
Da ich diverse alte Plugins verwende, arbeite ich momentan noch mit der 32bit Version von Cubase, in der 64bit Version tritt dieses Problem nicht auf.
Echt nervig, dass bremst mich gerade arg aus
An den Soundtoys Support habe ich bereits gestern geschrieben, hier warte ich noch auf Antwort.
Kann dieses Phänomen jemand bestätigen, oder mal eben kurz testen?
System: Windows 7 64bit professional / Cubase pro 8.5.20 32bit
Besten Dank im Voraus.
Viele Grüße
c-base
Viele Grüße
c-base
