Problem mit Avira Antivirus
Wenn Du mit Rechtsklick auf das Icon in der Taskleiste klickst und auf "Virenschutz verwalten" gehst? Bei mir spinnt dieses Icon manchmal rum.
In der Taskleiste taucht das Icon nur solange auf, bis ich versuche darüber Avira zu starten (durch Doppelklick) oder via Rechtsklick versuche die Optionen einblenden zu lassen. Manchmal ist es wohl auch so von alleine verschwunden. In allen Fällen ist Avira als Dienst/Prozess weiterhin aktiv, läuft also.
Ich habe schon versucht Avira auf alle mir erdenklichen Wege zu öffnen: Verlinkung auf dem Desktop, Startmenü und Icon in der Taskleiste.
Ich habe Avira übrigens nicht "als Administrator" installiert, an anderer Stelle meinte jemand es könnte daran liegen, was ich aber für unwahrscheinlich halte, da ich bereits eine andere Datei vor einigen Tagen wieder aus der Quarantäne herausholen konnte.
Im Administrator-Modus "light" (Aktivierung über Eingabeaufforderung) habe ich es nebenbei bemerkt auch bereits versucht, erfolglos.
OK
Den "Infected" Folder vorher wegkopieren und nachher wieder zurückstellen?
Hatte ich auch bereits angedacht und versucht - Zugriff wird von Windows verweigert.
Es gibt eine Anleitung um ein ähnliches Problem zu lösen, dabei werden wohl die Einstellungen zurückgesetzt, indem man einen Ordner löscht, dazu muss man allerdings den Echtzeitschutz deaktivieren - was mir ja nicht möglich ist, da sich die Programmoberfläche nicht öffnen lässt.
OK
Hmmm...
Was wieder auf irgendein bootbares Dateihandlingsystem zurückführen könnte.
Zumindest um die Dateien wegzuzocken um sie wieder neu zu platzieren.
Solange man die Ressourcen den Programmintelligenzen überlässt, gibt es dann wohl keine autonomen Eingriffsmöglicheiten.
Mit Bordmitteln geht es offensichtlich nicht.
Reaktionen: Signalschwarz
Wenn Windows das verhindert liegts sicher nur an den fehlenden Rechten. Der Administrator darf fast alles aber NICHT alles. Wenn er etwas nicht machen darf( es gibt bestimmte Ordner wo er nicht rein darf), dann hat er aber die Möglichkeit sich die Systemrechte(also die Rechte des Betriebystems) zu beschaffen. Das System selbst darf überall rein.
Weißt du wie das geht ?
Oje, vergiss es. Ich sehe gerade das die Files, welche von Avira in die Quarantäne verbannt worden sind, verschlüsselt sind. Da nutzt auch rauskopieren nix. Versuchs zu deinstallieren und wieder neu zu installieren. Anders kommst nicht ran.
heute hat Avira Free Antivirus eine Datei von mir in die Quarantäne verschoben. Diese Datei wollte ich wiederherstellen, dabei musste ich feststellen, dass sich das Avira Programmfenster nicht mehr öffnen lässt. Es erscheint nur kurz mit der Ladeanzeige, dann wird das Fenster für den Bruchteil einer Sekunde angezeigt und verschwindet dann sofort wieder.
Avira ist im Autostart aktiv, das Symbol wird aber in der Taskleiste auch nur solange angezeigt bis ich versuche darüber das Programmfenster aufzurufen.
OS ist Win7 SP1 x64 inklusiver aller Updates
Eine "Reparatur-Installation", was wohl auch nur ein Euphemismus für Neuinstallation ist, scheidet im Grunde aus, da dabei wohl auch der Inhalt des Quarantäneordners gelöscht/überschrieben wird und somit den Verlust der Datei, die ich dringend brauche, bedeuten würde.
Was ihr bis hierhin lesen konntet habe ich versucht auch in den sogenannten Hilfe-Bereich auf der Avira-Webseite zu posten, da taucht er aber gar nicht erst auf, der Bereich ist wie eigentlich die ganze Seite eine einzige Katastrophe... Ich kann nur hoffen, dass ich das Ding nochmal normal zum Laufen bekomme und an die Datei komme, spätestens wenn's dann nochmal rumzickt war's das und es fliegt wieder von der Platte.
Ich hatte mal n Virus/Trojaner der genau das mit avir gemacht hat was du beschreibst. Theoretisch war es noch am laufen, praktisch aber nicht mehr möglich zu öffnen und defacto auch nicht mehr wirksam.
Am Ende hatte ich dann hunderte add und Malware Programme auf dem Rechner.... War die reinste Freude, den der kleine wixer hat immer schön im in Hintergrund weiter Mist runter geladen und installiert.
Ist allerdings schon bestimmt zehn Jahre her.
Boa wenn ich mir das hierzu durchlese und mir durch den Kopf gehen lese auf was für porno Seiten ich mich so rum treibe, überlege ich ernsthaft in Kaspersky zu investieren :D
...im Ernst!
Oder Sophos...
oder keine Pornos mehr für den Schlumpf... :D
Reaktionen: Cruba
Ich würde halt mal auf Windows 10......
Avira hockt hier gleich bei mir um die Ecke, in Tettnang. Nur zu gerne würde ich da mal vorbei fahren und denen auf´n Tisch ka***cken.
Reaktionen: deydi
Kriegt man da bessere Pornos ? :-D
Das kann ich dir leider nicht Sagen, aber du bekommst besseren support :)
Hab win10... Pornos sind immer ncoh so mittelpraechtig. Nur hin und wieder so richtig heisse mit 40er UK Damen die auf juengere Maenner stehen....
...... musst mal nach London kommen, das ist nicht nur Porno Fiktion. Da kann man, glaube ich, richtig Spass haben wenn man ein wenig durchtrainiert ist und optisch n bischen was her macht und sich nett anzieht!
Aber bin ja vergeben... insofern zurueck zur Computer Sicherung fuer Porno Gucker :D
Und ich dachte bis eben, das hieß Brexit statt Sexit...
