djsky
edit:
Ich glaube es kaum, nach so langer Zeit und was weiß ich alles was ich ausprobiert habe, ist das Problem endlich gelöst.
Für alle die es interessiert oder eventuell mal das selbe Problem haben:
Man muss dort, wo man dem generischen Kontroller die Befehle zuweist in der unteren Liste ganz rechts zwei Dinge auswählen
1. Taste
2. nicht automatisiert
beim cubase 3 genügte die Auswahl Taste, im Cubase 5 muss man noch "nicht automatisiert" dazu auswählen. Jetzt funktioniert der Controller absolut einwandfrei.
Ich hab zwar keine Ahnung warum das so ist oder was dieses nicht automatisiert bedeutet aber das war auf jeden Fall der Fehler.
Also ein dickes Danke schön an alle, die mir helfen wollte und vielleicht hilft der Tip ja dem einen oder anderen bei seinem Problem.
lg und schönen Abend
Hallo und guten Morgen,
nach langem Sparen habe ich mir nun endlich ein Update von cubase 3 auf cubase 5 geleistet.
Nach der Installation sind auch gleich alle Einstellungen vom 3er übernommen worden, sogar die Einstellungen meines Daw-Controllers hat er übernommen. Funktioniert auch alles einwandfrei nur jetzt ist es so, wenn ich bei meinem Controller auf Play drücke, dass es ca. 2 Sekunden dauert, bis Cubase 5 abspielt, dass selbe gilt für die Stop-Taste. Hat wahrscheinlich irgendwas mit der Latenz zu tun.
Allerdings habe ich noch 2 weitere Controller per usb angeschlossen, die einwandfrei ohne Latenzverzögerung funktionieren.(Usb-Keybord und Behringer Bcf 2000)
Systemzeit verwenden ist angehackt, das ist es also nicht
Weiß da vielleicht jemand Rat, an was es sonst noch liegen könnte?
[Geändert von djsky am 08.04.2010 08:34 Uhr]
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/djsky">djsky</a> am 15.04.2010 19:28 Uhr]
1. Taste
