Pro Tools Anfänger.
  • Ersteller Ersteller Jean1
Danke nochmal für die ganzen Tipps. Hat mir sehr geholfen! :)
Nun eine sehr spezifische Frage:
ich möchte einen bestimmten Abschnitt in einer Spur um einige db erhöhen. Über die 12 hinaus.
Mit diesem Balken-Cursor kann ich das ja bis zu 156db hochziehen. Aber das bleibt nicht, sondern rutscht immer wieder zurück auf 12.
Was mache ich falsch, wie mache ichs richtig?
Die Angabe die du meinst, ist die Angabe wie viel du änderst......
Also, Beispiel
Deine Volumen Automation steht auf -10db
Du drückst drauf und erhöst um 10db
Dann steht in der angabe links 0db und rechts +10db.
Drückst du jetzt erneut mit der Maus steht rechts und links 0db
Also das rechts ist die änderung. und wenn du neu drückst, ist die wieder auf null....... Das heisst du musst weniger rechnen..... klar? Wenn du weist, ich muss 5db lauter machen....dann schiebst du bis du rechts 5db stehen hast.....
Ich kann das auch bis 156db hochdrücken mit der Maus....nur bringt dir das nix......wenn du oben angelangt bist....
Ich kann beim PT HD in der Automationsspur bis auf 24db hoch drücken..... aber weder im Mixer noch auf dem C24 steht dann +24db.... bei +12db ist fertig...... Also keine Ahnung was das für eine Auswirkung hat.....
Aber ganz ehrlich...... +12db sollten wirklich genug sein......
Adebar
A
shengchi
maleficium2002
maleficium2002
maleficium2002
baumskie
  • Artikel Artikel
34K
