Preamp mit Limiter
  • Ersteller Ersteller thomheid
  • #64
wenn man sich mal die Herstellerdaten von gängigen Homerecording-Mikros durchliest, findet man dort Angaben zum Rauschabstand von etwa 70dB.
Das Neumann-Digital-Mikrophon D-01 bringt nach Herstellerangaben immerhin bis 130dB [g=4]Dynamik[/g] (wahrscheinlich bei maximalem Schallpegel.) Bezogen auf einen Schallpegel von 94dB ergibt sich ein Rauschabstand von etwa 80dB.
Um diese Rauschabstände aber tatsächlich am Mikrophonausgang zu erhalten, muß der Schallpegel an der Kapsel immerhin 94dB sein! Ist der Schallpegel schon geringer, sinkt gleichermassen der Rauschabstand.
Gute Semi-Pro-Preamps bringen vieleicht etwa 80 bis 100dB Rauschabstand, bezogen auf Nennpegel. Ein 24Bit-AD-[g=60]Wandler[/g] könnte theoretisch etwa 140dB [g=4]Dynamik[/g] bringen.
Kurz: Bei gänigen Mikrophonen ist das Rauschen des Mikros selber der Flaschenhals, also der limitierende Faktor. Komprimiert man sich nun das Mikrophonsignal zusammen, um den AD-[g=60]Wandler[/g] höher aussteuern zu können, holt man im Zweifel bloß das Mikrophonrauschen in den Vordergrund, und man hat gar nichts gewonnen. Genausogut könnte man auch nach der Aufnahme komprimieren, weil die unteren etwa 4 Bits ohnehin bloß damit beschäftigt sind, das Mikrophonrauschen (mit einer Auflösung von etwa 24dB) zu digitalisieren.
Steuert man nun den AD-[g=60]Wandler[/g] höher aus, z.B. um 12dB höher, so sind nun die unteren 6Bits damit beschäftigt, das Mikrophonrauschen mit einer Auflösung von etwa 35dB abzubilden. Bringt also nicht so wirklich was, oder?
MfG
P.S.: Ich dachte immer, Schallpegel von mehr als etwa 80dB sind auf Dauer gehörschädigend. Ab etwa 100dB beginnt die Schmerzgrenze. Solche lauten Schallpegel an der Kapsel könnte man womöglich bei lauten Instrumenten und naher Mikrophonaufstellung erhalten (das Ohr des Musikers sollte also etwas weiter weg vom Schuß sein...). Bei Instrumenten wie etwa (akustischer) [g=422]Gitarre[/g], Jazz-Besen-Schalzeug, oder (Pop-)Gesang sind solche Schallegel wohl eher nicht erreichbar.
