EarlGrey
Nabend zusammen
Ich möchte mir einen 2-Kanal-Preamp anschaffen, den man mit Mikros, Synthies und E-Gitarre füttern kann. Der soll, wenns zu haben ist, erstmal das beste Glied in der Signalkette werden. Aber Obergrenze sind erstmal 500,- EUR. Als Entscheidungshilfe möchte ich gerne über grundsätzliche Unterschiede zwischen Röhren- und Transistortechnik aufgeklärt werden. (Lassen wir alles Hybride erstmal weg.) Denn ich ziele auf den Reußenzehn Mic-Mic ab, und der wird nur auf Bestellung gebaut, so dass Probehören unmöglich ist.
Was ich bisher an Infos zur Technik gesammelt habe, verwirrt mich etwas:
-Typisch für Röhren soll ein natürliches Kompressionsverhalten und das Erzeugen von harmonischen Obertönen sein, wenn sie in die Sättigung gefahren werden. Macht ein Signal irgendwie satter und im Mix präsenter, kann auch verzerren. Unterhalb dieser Schwelle soll die Verstärkung aber trotzdem clean sein. Ist das wirklich so, oder wird das Signal immer so stark gefärbt, dass Röhrenschaltungen für bestimmte Signale / Stile ungeeignet sind?
-Röhren sprechen bauartbedingt sofort an. Da hat hier einer mal ein ellenlanges Posting darüber verfasst, dass bestimmte Transistorschaltungen zu "langsam" sind und überdies Dynamikeinbußen verantworten. Ich verstehe davon nix.
-Röhrenschaltungen sollen stärker rauschen als Transistorschaltungen. Heißt das, ein Röhren-Preamp wäre für ein Bändchenmikro ungeeignet?
- Röhren haben gewisse Unarten, die sich gegenüber Transistoren nachteilig bemerkbar machen. Z.B. soll das Frequenzspektrum sich bei zunehmender "Sättigung" einengen, d.h., die Höhen und Tiefen werden beschnitten. Stimmt das? Welche typischen Schwächen gibt es ggf. noch?
- Sind die Unterschiede zwischen den Schaltungsarten überhaupt so markant, dass man sich daran orientieren kann?
Ich möchte halt gerne je nach Signal darüber entscheiden, ob das Signal recht natürlich oder bereits schöngefärbt in die [g=60]Wandler[/g] geht. Geht mit einer reinen Röhrenschaltung grundsätzlich beides?
Ja, und natürlich, wenn einer Erfahhrung mit dem Mic-Mic oder auch mit dem Mic-1 hat, der möge diese bitte mitteilen! Hab ja schon von kompetenter Seite gelesen, dass die Reußenzehns feine Teile wären
Gruß Rainer
Gruß Rainer
