Phasenverschiebung andere Winkel als 180
apachi
Gesperrter User
Bei Cubase kann ich ja mit dem Phasenknopf am Mixer die Phase 180 verschieben. Aber gibts da auch ne einfache Möglichkeit, einen anderen Winkel einzustellen ? Hab hier mal was von einem Freewareplugin (Voxengo ?) gelesen, finde es aber nicht mehr. Wäre dankbar für eine Antwort :)
Apachi :)
Danke :) . Voxengo Sample Delay wars (außerdem Voxengo Audio Delay).
Apachi :)
Voxengo PHA
http://www.voxengo.com/product/pha979/
Freeware ist das allerdings nicht.
Das [g=8]Plugin[/g] kann die Phase frequenzunabhängig verschieben.
Bei Delays bekommst du ja immer größere Phasenverschiebungen zu höheren Freq.
Je nach dem, was du damit machen willst, kommst du um den PHA nicht rum...aber meistens tut es erstmal ein Delay
... du kannst auch einfach das Event im Sequenzer verschieben ;)
Gruß, Randy
Danke für die Antworten :)
@randy Bei so kurzen Verschiebungen von weiß ich aber nicht genau, wie das geht.
... das ist einfach: Du gehts auf so nahe Lupenansicht, dass du die Wellen der Hüllkurve richtig siehst - dann kannst du es auch mit den anderen Spuren vergleichen mit denen du Phasenprobleme hast ...
Im Cubase kannst im das Event Inspector verschieben oder eben per Hand :D
Grüße, Randy
Der Phasenbutton in Cubase verschiebt die Phase nicht um 180° sondern invertiert das Signal (was bei zeitinvarianten Signalen das Gleiche ist, das hat man aber eher selten bei Aufnahmen).
Zum Beispiel wird eine Gitarrenspur sicherlich nicht ausgelöscht wenn du die Spur kopierst und um eine Halbe Wellenlänge verschiebst, ein [g=365]Synthesizer[/g] der sich nicht ändert (kein LFO und im Sustainbereich) kann dadurch eher ausgelöscht werden.
Ein Sample Delay macht letzendlich das Gleiche, das Voxengo PHA-979 scheint wirklich die Phase der einzelnen Frequenzanteile zu verschieben.
gruß, Chris
@Randy, der chris
Vielen Dank. Eure Antworten waren sehr hilfreich :)
