Phasenauslöschung?
H
Hitman
Hamburg
ich habe hier zwei Drumbeats übereinandergemischt und bei dem Ersten, einfach einen Lowcut bei 120 gesetzt, damit die Bassdrum vom zweiten Beat schön drücken kann.
Der Erste Beat ist mit den addictive Drums gemacht. Der zweite tiefere Beat, der später reinkommt ist ein fertiger Loop.
Beide Bassdrums haben aber die Schläge zusammen.
Die Frage ist, ob ich jetzt eine schöne Phasenauslöschung produziert habe?
deshalb hab ich hier mal das Wave File hochgeladen:
Und wenn dem so wäre, was kann ich dagegen tun?
http://www.file-upload.net/download-4322680/Phasenauslo--776-schung-.wav.html
vielen Dank!
erstens hoere ich keine Phasenausloeschung, und zweitens koenntest du einfach die Phase eines der Signale drehen, entweder AD oder Loop.
Wenn du die Bassdrums alignst, also die Phase angleichst, also die beiden Bassdrums bezüglich der Welle anpasst, solltest du keine Phasenauslöschung haben.
Leicht lässt sich das realisieren, indem du bei einer Spur die Phase drehst und dann die beiden Bassdrums so übereinander schiebst, dass die maximale Auslöschung erreicht ist.
Dann drehst du die Phase wieder.
Testberichte Test: Roland TR-8S
36K
kaikes
K
dter
13K
dter
dter
JuergenDrogies
39K
JuergenDrogies
JuergenDrogies
Grummelrocker
38K
Patrick9980
Patrick9980
