Peavey 5150/6505 boosten?
HvO
HvO
ich hab nen Peavey 6505 und bin sehr zu frieden mit dem [g=182]Amp[/g]. Jetzt möchte
ich aber trotzdem noch versuchen das letzte aus dem [g=182]Amp[/g] zu holen und
schauen ob sich der Sound noch verbessern kann.
Ich bin am überlegen mit einen Booster zu kaufen da ich öffters lese
und auch sehe, das viele einen Booster vor einem Vollröhren Topteil nutzen.
Gibts hier welche die auch einen Peavey 6505/5150 besitzen oder
Aufnahmen damit gemacht haben?
Wie siehts mit nem Booster aus?
Welchen habt ihr benutzt, welchen könnt ihr empfehlen (Preis egal)?
Was war der Grund einen Booster einzusetzen (speziell beim Peavey)?
Was hat sich dadurch verbessert?
MfG HvO
was willst du denn noch aus diesem Monster herauskitzeln ?
Ein Booster ist in der Regel dazu da einen (vorallem) Cleansound etwas anzufetten, also "crunchiger" zu machen. Natürlich kann man auch einen crunchigen Sound damit anfetten, aber wie gesagt was du mit dem herauskitzeln meinst, solltest du ein wenig mehr deffinieren !
Da kann ich dir den alten grünen Ibanez Tubescreamer ans Herz legen!
also, ich hab mal gelesen, dass der Bassbereich dadurch etwas aufgeräumter wirkt
und die Höhen präziser klingen...
ja, den Tube Screaemer sieht man des öffteren. Aber hat hier einer persönlich
damit erfahrung machen können im zusammen spiel mit dem Peavey?
zur erklärung, ich möchte den Crunch [g=190]channel[/g] als high [g=105]gain[/g]
rhythm [g=190]channel[/g] für metal nutzen.
wenn du das so willst,könnte ich mir eher ein Distortionpedal vorstellen, außer du verwendest einen Booster der auch mehr an [g=105]gain[/g] zur Verfügung hat, das wäre z.B. der BB+ Booster von Xotic, siehe hier:
http://www.xotic.us/effects/bb_plus/index.html
eine Alternative wäre etwa das hier:
http://www.tonebone.com/tb-trimode.htm
damit wärst du sehr flexiebel und läßt eigentlich keine Wünsche offen.
ein Booster ist so wie du es richtig erwähnt hast sehr gut geeignet etwas mehr Präsenz zu erhalten also etwas mehr die Bässe straffen und die Höhen zu betonen, man soll es halt nur nicht übertreiben sonst werden die
Höhen zu scharf.
Nachsatz: ich kenne beide Pedale, daher kann ich sie wärmstens empfehlen!
danke für die tipps!
also mehr [g=105]gain[/g] brauche ich nicht, der crunch [g=190]channel[/g] hat genügend!
(spiele EMG85 pickups, damit reichts auf jeden fall).
nur klingt der crunch [g=190]channel[/g] einfach schon zu brachial. ich hoffe halt,
das man durch einen booster das optimum rausholen kann.
ich denke da an:
Maxon OD 1
Ibanez Tube Screamer
BOSS SD 1
Also ich weiß auch nicht ob Du da auf dem richtigen Weg bist. Benutze auch u.a. einen 5150. Denkst Du nicht Du solltest da eher in Richtung Mikrofonierung (Art und Aufstellung) und Bearbeitung mit EQ etc. denken?
ich denke da an:
Maxon OD 1
das habe ich mir schon gedacht,denn der [g=182]Amp[/g] hat ja mehr als genug [g=105]Gain[/g], damit dürfte ein Booster genau das richtige sein, wie schon erwähnt die Xotic Pedale machen einen sehr guten Job und klingen auch nicht so übertrieben in den Höhen. Alternativ fällt mir noch der Route 66 von Visualsound ein. ( http://www.visualsound.net/v2rt66.htm) oder der hier ( http://www.visualsound.net/v2rt808.htm )
damit kannst du das Brachiale etwas zähmen.
also ich will das setup jetzt nur für den Live einsatz verwenden.
für Aufnahmen würde ich den [g=182]Amp[/g] so wie er ist betreiben und
natürlich durch Mikofonierung und Nachbearbeitung das beste
versuchen rauszuholen.
ich denke es wird darauf hinaus laufen, dass ich alle mal antesten muss.
auf jeden fall muss es ja was bringen, sonst würden es ja nicht so
viele machen... ;)
edit:
nochmal danke für die schnellen Antworten! :)
Der Kanal klingt Dir zu brachial und Du willst einen Booster davorschalten, damit es weniger brachial klingt?
Ich denke auch, Du solltest den Tubescreamer mal antesten, wenn Du tatsächlich boosten willst. Der eignet sich echt bei vielen Amps. In einem vergleichbaren Setup hatte die Verzerrung mit dem Tubescreamer zusammen mehr Mitten und war insgesamt griffiger.
Wenn's weicher klingen soll, dann kannst Du aber auch mal einen Kompressor versuchen.
FIXXXER
23K
FIXXXER
FIXXXER
Testberichte Peavey Revalver MK III
27K
CaptainCook
CaptainCook
Testberichte Boss GT-10
51K
70K
E
frankye
frankye
