Peak Limmiter
  • Ersteller Ersteller Ilka
I
Ilka
Wer hat nen Tipp für einen hochwertigen Peak Limmiter als Plug in für Cubase.
Er soll wirklich nur Peaks wegnehmen bzw reduzieren, ohne an die Substanz zu gehen.
Ähnlich wie der GPP1 von Kjaerhus. Und vor allem auch 64 Bit fähig sein.
LG Ilka
Ich habe von Kjaerhus den "Master Limiter" ;-) . Da bin ich mit dem Klang echt zufrieden ... aber ich sehe mich selbst ja nicht als erfahrenen Abmischer ...
Reaktionen: Ilka
fabfilter pro-l, voxengo elephant....
Reaktionen: teebaum
Wenn es tatsächlich nur um gelegentliche Peaks, so 1-2 dB, geht tut es nach meiner Erfahrung nahezu jeder Limiter.
Da sind die fast alle transparent.
Auch der in Cubase mitgelieferte.
Ich fand auch immer wieder als Freeware den "Pocketlimiter" anwendbar.
Aber der ist uralt und sicherlich nicht 64 Bit fähig.
Wenn es darum geht auf der RMS-Zone herumzurollen, sind fast alle schlecht :-)
Also wenn schon fast keine eigentlichen Peaks mehr da sind und man noch 2 dB RMS herausholen muss/möchte.
Mein Standard Tipp ist eigentlich der Voxengo Elephant, mit dem man sehr viele Nüsse knacken kann.
Reaktionen: Ilka
/sign
ich benutze ja nach material mal den einen & mal den anderen.
wobei der elephant den vorteil hat, dass er inter sample peaks abfängt.
Reaktionen: Ilka
Soll eigentlich nur die höchsten Amplituden, die das Normalisieren verhindern beschnippeln.
Gerade Bei Hats, Becken und Percussions Peaks
Werde mir dann mal den Voxengo anschauen.
Danke schön
LG Ilka
Hi Ilka
Hier ein kurzer "Hörvergleich" zwischen Cubase4 Limiter und Voxengo Elephant in ähnlicher Einstellung.
Der Elephant ohne Oversampling.
Beide haben ungefähr 3 dB bei den Tomschlägen abgefangen.
mein Lieblingslimiter bleibt der Sonnox! Mehr brauch ich nicht! Aber Ilok2 und nicht ganz günstig!
@LM18
Das erste File ist der Cubase?
edit...ahso steht ja da ;-)
Reaktionen: Ilka
Ein sehr guter, sehr transparenter schneller Limiter ist der Flux Elixir. Für dezentes Limiting kurzer Peaks super, fürs Presswurst formen aber eher nicht.
Der läßt auch keinerlei Intersamplepeaks entwischen im Gegensatz zu vielen anderen.
Reaktionen: Ilka
Bei mir lief die Limiter-Entwicklung so ab:
Kjaerhus Classic -> Waves L1 (oder L2, welcher auch immer im Native Power Pack ist) -> IK T-RackS Brickwall -> ToneBoosters Barricade
Momentan gefällt mir der Barricade sehr gut, und auch der hat ein Knöpfchen das man aktivieren kann um Inter-Sample-Peaks abzufangen.
Es gibt auch noch den Sinus PeakCompressor, der ist sozusagen eine Verschmelzung von Limiter und Compressor, den kann man sich durchaus leisten und er ist genau für dieses "obenrum ein Bisschen wegnehmen" geeignet.
Ist das einzige Plugin, das ich seit meinem Umstieg auf Mac wirklich fast jeden Tag vermisse.
Reaktionen: Ilka
So mit Lux, Barricard und Peak Compressor habe ich mir jetzt noch drei Demos gezogen und teste die mal
Danke an alle für die Stütze
LG ilka
schau dir auch mal den sonnox oxford limiter an.
Reaktionen: Ilka
Reaktionen: Ilka
Hi Wennto
Habe erst mal nachgeschaut was das heisst.
Ja, wie Du schon sagtest.
LG Ilka
