Paar Fragen zu Cubase 5
  • Ersteller Ersteller nogravity
nogravity
nogravity
Hallo
ich arbeite nun seit ein paar Wochen mit [g=539]Cubase[/g] 5 und bin sehr zufrieden.
Habe nun aber ein paar Fragen, zu welchen ich nichts finden konnte (auch weil ich zum Teil gar nicht wusse nach welchen Begriffen zu suchen):
1. Wenn ich im [g=89]VSTI[/g]-Fenster die Einzelausgänge aktivieren bzw. deaktivieren will, muss ich immer auf den Einzelausgänge-Button drücken und dann einen Ausgang aktivieren, danach schliesst sich aber die Liste mit den Ausängen wieder und ich muss erneut drauf drücken. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Liste offen bleibt und ich bei den gewünschten Ausgängen n Häkchen machen kann und nicht immer wieder die Liste öffnen muss?
2. Ich habe von Zeit zu Zeit immer mal wieder Notenhänger. Gibt es eine Möglichkeit per Knopfdruck auf alle Kanäle einen "Note Off" Befehl zu senden, wie es das zum Beispiel bei Logi gibt? Im Moment muss ich immer das betroffene Instrument öffnen und einmal das Preset wechseln damit wieder Stille herrscht.
3. Gestern wollte ich mir mal ein paar Shortcuts, die ich öfters brauche so legen, dass es für mich bequem ist. jetzt habe ich mir die Werkzeuge die ich oft benutze auf den Nummernblock gelegt. Das funktioniert auch ganz gut bis auf die Schere. Egal auf welche Nummer ich die lege, die kommt nicht. An was kann das liegen, ist das ein Bug? Wenn ich dann ein anderes Werkzeug auf diese Taste lege funktionierts, also an den Tasten liegts nicht.
4. Welchen Shortcut ermöglicht es mir, im [g=32]Midi[/g]-Editor die [g=21]Velocity[/g] für alle Noten gleich zu verstellen? Also wenn ich ein paar Noten habe, das ich bei einer die [g=21]Velocity[/g] einstelle und alle anderen übernehmen diese Einstellungen? (so wie Martin Haas es hier bei Minute 15 tut: http://www.musiccreationtour.de/index.php?id=100 )
Würde mich über ein paar Antworten sehr freuen, da das so die Dinge sind, die meinen Workflow im Moment etwas eisnchränken.
Gruss
match
zu1. [g=89]VSTi[/g]-[g=211]Rack[/g]->Rechtsklick->Immer im Vordergrund.
Dann bleibt das [g=211]Rack[/g] zumindest immer vorne.
Dass man die Ausgänge immer sieht kann ich nicht sagen,ist aber auch ne Sache von einer [g=342]Sekunde[/g],da mal auf Ausgänge aktivieren zu klicken.
zu2. Im Menü [g=32]Midi[/g] gibt es den Befehl zurücksetzen.
Solltest Du desöfteren mit solchen Problemen zu kämpfen haben,würde ich mir nochmal Gedanken machen in welcher Situation das auftritt.
Ich persönlich hatte das in den ganzen Jahren vielleicht 2x und da lag es an einem [g=8]Plugin[/g],auf welches ich auch verzichten konnte.
zu3. Die Werkzeuge haben schon Shortcuts und es sind sogar Nr.
Du brauchst also keine anzulegen.Daher funktioniert das wahrscheinlich auch nicht mehr bei Dir,da jetzt eine Nr. die Funktion blockiert.
Die Schere/Trennen hat standardmäßig z.B. die 3.
Objektauswahl/Pfeil die 1 etc.
Näheres dazu findest Du im Handbuch unter dem Begriff Shortcuts.
zu 4. Hab das Video nicht angeschaut aber Du kannst einzelne Noten im Keyeditor mit Shift->Linke Maustaste markieren und auswählen.
Danach dann in der Infozeile mit gehaltener STRG-Taste und Scrollrad den entsprechenden Velocitywert einstellen und alle markierten Noten haben den gleichen Wert,den Du in der Infozeile eingestellt hast.
Drückst Du die STRG-Taste nicht ändern sich die Werte im Verhältnis zueinander.
Vielen Dank Realist für Deine ausführliche Antwort, werds gleich mal ausprobieren:)
match
