- klingen normale (software) Multiband Compressoren wirklich unterschiedlich?
- wie erklären sich die erheblichen Preisunterschiede, z.B. FabFilter zu waves?
Ja, das hängt davon ab wie gut man diese einstellen kann.
Der Fabfilter lässt sich gut einstelle und deshalb kann man da auch gezielt eingreifen.
Aber, ein Multiband Kompressor ist auch immer eine Notlösung für irgendwas.
Man hat einen Drumloop statt einzelne Sounds und muss dann eben auf einen Multiband zurückgreifen.
Bei Stimmen wird der gerne verwendet insbesondere, wenn unten etwas zu viel und gleichzeitig oben das nasale kommt und geht.
Preisunterschied ist Leistung, Stabilität, Pflege mit Updates.
- Wie findet ihr die crossover Punkte? (Izotope* machen es ja automatisch mit KI...)
- Erfahrungen mit dem ReaXcomp?
- Lohnt es sich, (für den Master) ein Plugin mit linearen Phasen (heißt das so?) einzusetzen, z.B. "linear phase multiband" v. waves?
Crossover Punkte findet man mit den Ohren.
Kann das nicht anders erklären. Wie oben erwähnt, wenn eine Stimme immer wieder bei 300Hz ausbricht, aber gleichzeitig auch bei 1,5khz, dann wird der Crossover irgendwo da sein wo keine Anomalien stattfinden, z.b. 800Hz. Da wo es am ruhigsten ist.
Ich möchte ja das diese zwei Bänder sich nicht gegenseitig triggern, also 300Hz triggert nicht das obere Band und umgekehrt.
Keine Erfahrung mit Reaper an sich, weil weder meine Logik und auch irgendwie hässlich.
Linearphase ist gut.
Nur beim Lowcut ist es abhängig was man mache möchte, aber alle anderen Filter wie Bell oder Lowshelf sind eher bedenkenlos.
Der Linear Phase Lowcut wird ja wegen dem Pre-Ringing verteufelt, ist auch ok, aber wehe dem der nur das Seitensignal (Mid/Side Processing) lowcutten möchte und keinen Linear Phase verwendet, dann gibt es einen DC Offset.
Ist immer abhängig was man machen möchte.
Aber wir reden ja von Multiband Kompressoren... also Lowcut ist ja EQ.
