Optimierung Keller
  • Ersteller eagle8780
E
eagle8780
Hallo an Alle.
Ich lese hier jetzt eine ganze weile mit, und finde die ganze Raumakustiksache extrem interessant.
Ich habe jetzt nicht den Anspruch ein Heimstudio einzurichten, sondern einfach einen Raum zu schaffen, in dem man Musik hören und auch machen kann.
Ich habe in der Corana Zeit angefangen etwas Gitarre zu lernen und habe seit der Zeit Online Unterricht.
Der Raum war ursprünglich eine Waschküche und ist komplett umgebaut worden. Der Raum dient sowohl als Arbeitsraum als auch als Musikraum.
Ursprünglich habe ich den Musikunterricht in einem anderen Raum gemacht, der aber wegen neuer Kinder in eine andere Nutzung überging.
Ich habe jetzt einen Raum von etwa 4,00 x 4,30 mit einer Deckenhöhe von etwa 2,05 zur Verfügung.
Da in dem Raum auch Rohre und Stromleitungen verlaufen würde ich jetzt gerne eine OWA Akustikdecke einziehen.
Diese könnte aber tatsächlich nur maximal 10 cm von der Rohdecke zur fertigen Unterkante abgehängt werden.
In dem Raum befindet sich außerdem noch eine Schrankwand die die komplette linke Seite einnimmt.
Für mich stellt sich jetzt die Frage, ob es mehr Sinn macht die Decke einfach erst mal abzuhängen, oder direkt Dämmwolle oben drauf zu legen. Ich habe hier im Forum generell noch nichts gelesen von OWA Decken.
Wäre da für jeden Tipp dankbar!.
LG Thomas
Hallo Thomas, da dir hier sonst niemand antwortet versuche ich es mal :)
Gibt es eine Skizze vom Raum und evtl ein paar Fotos?
Warum eine OWA Decke und keine Selbstbaulösung? Denke das wird unnötig teuer, und ob diese dann den gewünschten Effekt bringt? Absehen davon denke ich das die Raumhöhe hier etwas kritisch ist...
Mit Musik machen ist damit nur das Spielen der Instrumente gemeint oder auch mal Produzieren, Aufnehmen und co?
Je nach dem werden die Ansprüche an den Raum entsprechend angepasst.
Wie viel Platz bietet den der rest des Raumes für Akustische Behandlungsmöglichkeiten?
Raumecken? Seitenwände usw? Je nach dem wie dort der Stand ist wäre der Ansatz mit der Decke erstmal gar nicht so verkehrt, hier ist aber zu bedenken das du bei den Seitenwänden zumindest die Erstreflektionspunkte behandeln solltest.
Etwas genaues kann man dir sagen wenn etwas mehr Infos zum Raum vorliegen.
für eine OWA Decke ist der Raum deutlich zu niedrig, erstens, zweitens, was willst du erreichen, Schallschutz nach aussen? wenn ja, vergiss es, das wenige was du erreichen könntest lohnt den Aufwand als auch die baulichen Veränderungen die möglich sind nicht, ist es die Raumakustik INNEN die du optimieren möchtest? auch hier sieht es nicht besser aus
so oder so, wenn der Raum nur 2,05 mtr Höhe hat, wird alles akustische Tun weit über die Grenze des Sinnvollen gehen müssen
Hallo zusammen,
Erst einmal schon vielen Dank für die Antworten.
Anbei ein Bild von dem Raum. Es ist auf dem Bild der oben links.
Die Maße sind noch nicht auf den Zentimeter genau, aber viel Unterschied dürfte es nicht sein. Die linke Wand ist eine Kellerwand zum Nachbarn mit einer Vorgesetzten Wand aus zwei Lagen Rigips mit einer Steinwolle in 60mm Stärke. Welche genau kann ich nicht mehr genau sagen. Diese Vorwand habe ich damals gesetzt, da dahinter noch Abwasser Rohre laufen. Der Raum war vor der Umgestaltung eine Waschküche.
Die anderen Wände sind mit einer Lage Rigips auf Dachlatte verkleidet.
Die obere Wand ist eine Außenwand die halt unterirdisch liegt. Im Erdgeschoss befindet sich noch ein Wintergarten. Die anderen Wände sollten selbsterklärend sein.
Bis vor ein paar Monaten habe ich mir noch gar keine Gedanken um Raumakkustik gemacht, lese hier aber gerne mit und es interessiert mich schon.
Das der Raum kein Studio werden wird, ist mir klar, da er auch noch für andere Tätigkeiten herhalten muss.
Links unten das ist ein Arbeitsschreibtisch der für Homeoffice oder auch mal zum Nähen genutzt wird. Der Rechte Tisch ist der eigentliche Musiktisch. Mit Bildschirm, 2 Monitoren und ein wenig anderem Geraffel. An diesem Tisch machen wir einmal in der Woche Online Musikunterricht. Oder wir hören halt etwas Musik.
An die OWA Decke hatte ich gedacht, da diese recht einfach zu bauen ist, und man kommt noch leicht an die darin befindlichen Leitungen heran. Sollte mal Wasser austreten braucht nicht gleich die ganze Decke heraus gerissen werden.
Und als letzter Punkt wird bei mir auf der Arbeit schon mal eine Decke demontiert und entsorgt. Diese könnte ich dann kostenneutral abstauben. Zumindest die Unterkonstruktion. Bei den Platten käme es natürlich auf den Zustand an.
Produzieren steht zur Zeit nicht im Raum, aber weitere akkustische Maßnahmen könnte ich mir schon vorstellen. Aber der Platz ist dafür wohl doch recht beengt.
Dass das mit dem Schallschutz nach außen nichts bringt ist mir tatsächlich bewusst. Ist aber auch nicht zwingend nötig, da meine Nachbarn sehr umgänglich sind. Mal sind Sie was lauter und mal wir. Das passt ganz gut. Aber nach deren Aussage hören Sie uns nicht wenn wir Unterricht machen oder Musik hören. Höchstens mal wenn man etwas übertreibt mit der Lautstärke.
Ich hoffe Ihr versteht mein Anliegen jetzt etwas besser.
LG und einen schönen Abend
Eagle8780 (Thomas)
Hallo Thomas.
Wenn ich es richtig verstanden habe, willst Du in dem Raum Gitarre spielen/üben und nicht aufnehmen oder mischen. Und Du willst die Rohre und Leitungen an der Decke verstecken.
Aber was passt Dir denn akustisch aktuell an dem Raum nicht?
Gruß J.
mach die OWA an die Decke aus den benannten Gründen die du ja selber aufführst und gut ist :)
Hallo wieder.
Tatsächlich bin ich mir gar nicht wirklich sicher, wo die Reise hin gehen soll. hat sich halt alles so ein wenig entwickelt. Ich habe halt irgendwann mal aus einer Schnapsidee angefangen mit Gitarre und hatte dann auch eine Zeit lang Unterricht bei einer Lehrerin. Diese ist aber dann woanders hin gezogen und dann ist das erst mal wieder ein wenig eingeschlafen. Irgendwann kam dann das erste Kind, und die Idee kam auf, im Keller ein Büro einzurichten, da auch noch ein zweites geplant war. Als Nummer zwei sich dann auf den Weg gemacht hat, war die Waschküche bereits zu einem "Büro" umgebaut worden. Dann ergab es sich dass wir über Bekannte einen Lehrer gefunden haben der aber seid Corona nur noch online Unterricht gibt. Bei der Flutkatastrophe vor drei Jahren (Stolberg/Eschweiler) ist Ihm seine Musikschule dann zerstört worden und er hat Präsenzunterricht komplett ausgeschlossen.
Es entstand die Idee das ganze etwas angenehmer zu gestalten und so wurde ein Audiointerface gekauft, ne Webcam und die Monitore. Parallel hatte ich die Bedenken, dass es für die Nachbarn zu laut werden könnte und habe deshalb mal nach Schallschutz gesucht. Da wurde mir schnell der Zahn gezogen, dass dies mit einfachen Mitteln zu erledigen ist. Durch viel lesen bin ich dann erst mal auf die Unterschiede zwischen Schallschutz und Schalldämmung aufmerksam geworden.
Soviel zum Thema, wie der Raum überhaupt entstanden ist und warum. Der Anspruch an den Raum ist zur Zeit tatsächlich eher, dass man sich darin wohlfühlt und nicht irgendwelche Kabel oder Rohre sieht. Meine Lernkurve an der Gitarre verläuft mit 44 Jahren auch eher flach. Mit zwei Kindern im Alter von 5 und 2 Jahren ist auch nicht immer die Möglichkeit zum üben. Ich hoffe aber halt, dass irgendwann mal etwas mehr Zeit ist und man öfter zum lernen kommt. Der "große" zeigt hin und wieder schon mal Interesse an Musik und klimpert gerne schon mal auf dem Keyboard herum.
Eigentlich ging es mir eher darum, ob ich mir mit der OWA Decke irgendwas unter die Decke baue, das sich dann richtig übel anhört weil diese Decken ja eher wegen der Sprachverständlichkeit eingebaut werden.
Zur Zeit steht einem guten Sound eher mein Können im Weg.
Also wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann auch mal Aufnahmen für mich selber machen könnte und diese auch irgendwann mal bearbeiten. Oder das meine Frau was einsingt. (Sie singt schon besser als ich spiele).
Dies ist aber zur Zeit nicht das primäre Ziel.
Also eigentlich geht es zur Zeit darum, ob es sich lohnt diese Decke einzubauen nach dem Motto bringt zwar nix aber schadet auch nix, oder lieber lass es bleiben, dann passiert dieses oder jenes und mach lieber das oder das.
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
LG Eagle8780 (Thomas)
Hallo Thomas,
aus optischen Gründen (Rohre verdecken) etc. wäre das doch eine gute Lösung, v.a. wenn Du die Decke günstig bis umsonst bekommst. Deswegen würde ich das machen.
Hast Du den Eindruck Dein Raum ist (ohne Decke) schon zu “trocken”?
J.
