Notizen in Studio One "pinnen"
  • Ersteller Ersteller kenfjohnnydee
K
kenfjohnnydee
Folgendes:
Die Notizfunktion ist ganz okay und da gibbet soweit nix zu nölen.
Aber folgendes: ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht.
Die Notizfunktion nutze ich für Songtexte. Ich singe quasi direkt vom "virtuellen" Schmierzettel ab. Jetzt kommt es in aller Regel vor, dass ich ein aufgenommenes Gesangstake direkt mit melodyne bearbeite. Während der Bearbeitung findet man aber immer wieder mal Stellen, die sich nicht so bearbeiten lassen, wie man es gerne hätte. Also singt man neu ein. Das Problem ist einfach, dass der Text immer wieder neu aufgemacht werden muss, weil der bei Verwendung von melodyne geschlossen wird. Auf Dauer etwas nervig.
Frage also:
Ist es möglich, die Notizfunktion so zu gestalten, dass man sie dauerhaft pinnen kann, so dass sie bei Verwendung - öffnen und schließen - von melodyne, die Notizen nicht geschlossen werden?
Du meinst als Floating Window? Als Workaround den meldyne-Editor entkoppeln, dann kannst du die beiden Fenster (Notizen und melodyne) so plazieren, wie du das brauchst.
Reaktionen: kenfjohnnydee
Du meinst als Floating Window? Als Workaround den meldyne-Editor entkoppeln, dann kannst du die beiden Fenster (Notizen und [Melodyne (Essential, Studio, Editor)] Melodyne) so plazieren, wie du das brauchst.
Hmmm, komisch, jetzt klabbet.. könnte schwören, dass sich das immer zugeklappt hat. Egal. Danke für den Tipp.
