Hallo
Kleine Herausforderung für Reason-Bastler: Wie erzeuge ich einen Note-Off-[g=111]Trigger[/g]? Beim Loslassen einer Taste möchte ich also einen Envelope triggern. Konkrete Anwendung: Ändern der Tonhöhe eines Sounds, der dann langsam seitlich abdriftet und im [g=108]Hall[/g]-Nirvana verschwindet.
Habe gestern eine Stunde lang darüber nachgedacht und bin nur auf eine arg umständliche Lösung gekommen:
- Ein Thor mit einem beliebigem OSC-Modul und einem globalen LP-[g=43]Filter[/g].
- Die [g=349]Frequenz[/g] des LP-Filters niedrig einstellen.
- In der Modulationsmatrix die Key [g=21]Velocity[/g] hernehmen, um den [g=43]Filter[/g] während des Anschlags komplett dicht zu machen.
- Beim Loslassen einer Taste öffnet dann der [g=43]Filter[/g] etwas und es kommt ein Signal raus.
- Das Signal dann in einer M-Class-[g=322]Compressor[/g] geben und den [g=359]Threshold[/g] ganz niedrig einstellen.
- Der Kompressor spuckt dann beim Loslassen einer Taste ein [g=105]Gain[/g] Reduction CV aus.
- Diese CV triggert dann letztendlich einen dummen Subtractor und dessen ModEnv-Signal kann ich dann verwenden.
Frage jetzt also: Geht das nicht auch einfacher?
Natürlich wünsche ich mir im nächsten Reason Envelopes wie in Absynth
