E
Einstellungssache
Wo liegen eigentlich speziell die Vor- und Nachteile? Ich fände eine Gegenüberstellung mal ganz interessant.
Ein Abstand zu den Monitoren von nur einem Meter hat den Vorteil, dass man den Raum, samt seiner negativen Eigenschaften weniger hört als bei einem Abstand von zwei Metern. Auf der anderen Seite wird der Sweetspot kleiner, da man schon ein geringes Verändern der Abhörposition nach links oder rechts deutlich wahrnimmt. Im Homestudio-Bereich allerdings, sind große Sweetspots nicht so wichtig, wie in einer großen Regie, mit einer großen Konsole.
Auch lässt sich über Nearfield in kleineren Räumen und mit weniger Pegel arbeiten. Letzteres schont die Nerven der Nachbarn.
Kann man im Prinzip über Nearfield nicht viel Geld sparen, da die Raumakustik geringere Anforderungen stellt? Oder muss man im Nearfield starke Kompromisse eingehen was die Regieakustik angeht?
Will man im Nearfield tief in den Keller kommen, so benötigt man einen Subwoofer, da alle 3-Wege-Systeme im Prinzip auf Midfield oder als Mainmonitore ausgelegt sind. Aber mit einem guten System, z.B. von Neumann ist auch die Einbindung eines Subwoofers sehr viel einfacher zu handhaben.
Wie seht ihr das?
Wie seht ihr das?
