Mithören während der Aufnahme nicht möglich
  • Ersteller Homke-Jens
H
Homke-Jens
Nachdem ich herausgefunden habe, dass man die CTRL-Taste an meinem Phonic Helix 17 USB gedrückt haben muss, um aufzunehmen (und ausschließlich das aufzunehmen, was gerade eingespielt wird und nicht DRUM oder click zusammen) kam ich nun gleich zum nächsten Problem.Während der Aufnahme höhre ich nicht, was ich gerade spiele oder singe. Ich will, um die [g=5]Latenz[/g] zu umgehen, über den Mixer abhören. Solo-Taste bringt nichts und von AUX-Wegen habe ich keine Ahnung.
Bitte helft mir.
das problem hab ich auch!
kann da den niemand weiter helfen BITTE.....!
yo Danke , ich schau da gleich rein.
peace
oww ist mir jetzt erst aufgefallen, gibt es diese seiten auch in Deutsch???
mit Englisch hab cih es net so.! :)
Nein gibts net. Aber bei eurem Phonic Bord muss doch eine Anleitung dabei gewesen sein.....?
um erlich zusein hab ich kein Phonic Bord.
ich hab einen kleinen Eurorack UB802, aber ich dachte das müste so änlich sein. Und eine Anleitung in der Vorm gab es leider nicht. Aber denoch Danke.
OWWW wie peinlich...! :)
sorry, du merkst das ich mcih da kaum auskenne. deswegen auch ein Extra dank.!
ich dachte die sind fast gleich.!
OK, dann versuche ich es mal.
Verbinde die Buchse PHONES mit Deinem Kopfhörer.
Verbinde die Buchse FX SEND mit einem Eingang der EMU-Karte.
Verbinde die Buchsen LINE IN 5/6 mit dem Stereoausgang der EMU.
Verbinde Dein [g=116]Mikrofon[/g] mit der [g=15]XLR[/g]-Buchse von Kanal 1. (die grosse schwarze Buchse ganz oben links)
Am Kanal 1 drehst Du unten den roten Knopf FX solange im Uhrzeigersinn auf, bis Du in Deinem Cubase (oder was auch immer Du da benutzt) einen ordentlichen Pegel bekommst.
(Dazu musst Du in das angeschlossenen Mikro reinsprechen - Phantompower nicht vergessen, wenn Dein neues [g=116]Mikrofon[/g] da ist !)
Um Dein Mikrofonsignal zu hören drehst Du den Regler LEVEL am Kanal 1 soweit auf, dass Du gut hören kannst.
Um Deinen Beat (das Playback = die Musik) zu hören, drehst Du den Regler LEVEL am Kanal 5/6 solange auf, bis es laut genug für Dich ist.
Mit diesen beiden Reglern kannst Du nun auch ein Mischungsverhältnis zwischen diesen beiden Signalen herstellen.
Mit dem Regler PHONES in der MAIN SECTION regelst Du den Gesamtpegel Deines Kopfhörermixes.
Wenn das Signal in Cubase zu leise ankommt, musst Du den Regler
FX im Kanal 1 nachregeln solange bis es passt.
Mach alles so wie ich es gesagt habe, dann wird es auch funktionieren.
Softwaremonitoring darfst Du jetzt nicht mehr aktivieren in Cubase, sonst hörst Du alles doppelt und hast ausserdem noch die [g=5]Latenz[/g] auf den Ohren.
So arbeitet man nicht.
Von nun an kann Dir zumindest bei Audioaufnahmen die [g=5]Latenz[/g] auch ziemlich egal sein. (Beim Einspielen von Noten mit einem Midikeyboard bleibt sie selbstverständlich weiterhin bestehen.)
Die Mainouts des Mixers darfst Du nicht benutzen.
Die Tape In und Out auch nicht benutzen !
Deine Boxen/ Stereoanlage schliesst Du an die beiden Buchsen [g=188]CONTROL ROOM[/g] OUT an.
So, das war es auch schon.
Viel Spass mit Deinem neuen [g=116]Mikrofon[/g] !
Es gibt auch noch andere Möglichkeiten.
Diese war die bei weitem einfachste und effektivste Methode.
Sie funktioniert auch ohne dass Du noch irgendwas umschalten musst.
Hier ist noch ein Bild für alle anderen User, damit sie es nachmachen können, wenn sie auch so ein Problem haben:
[img]http://screen.sansiba.com/7fa293a374.jpg
Da wo das Kreuz ist, musst Du dann drehen, um was zu hören.
ich glaube ich hab gefunde woran es lag das ich beim aufnehmen die musik (beat/instrumental) mit meiner stimme vermicht aufgenommen hab.
das liegt anscheinend an meiner Soundkarte, denn ich hab mal nur als Test die ganzen Kabeln vom Mischpult gezogen und einfach eine Musik von PC aus abgespiet.
Mein Musik-Programm (Samplitute), nahm die Musik komplet auf. Also muss es irgentwie an der Soundkarte liegen, oder nicht?????
P.s: ich hoffe ich hab erklen können was ich meine. :)
Evtl wird euer Problem easy über den Soundkartentreiber gelöst (bei mir war es so, ESI Juli@).
ja so ist es wohl geweesen, ich konnte jetzt die musik mit meiner Stimme die ich aufnahm trennen aber dieses mal nimmt das Programm nur die rechte pegelseiter auf, die linke schlegt nicht aus.
Du sollst auch nicht Stereo aufnehmen, sondern Mono. Du musst in deinem Programm auswählen, dass du Mono aufnimmst vom rechten Eingang der Soundkarte. Eine Stimme ist immer Mono.
zwecklos ...
Dickes Lob an fmo! Das ist mal ausführlich ;)
11K
YogiX
Y
Glutamatjunkie
17K
Schludi
Schludi
Can
11K
Ethersis
Ethersis
Can
25K
Recording.de
Recording.de
Can
71K
Can
Can
