mit cubase audio ausm inet aufnehmen
  • Ersteller juonmusic
juonmusic
juonmusic
hI!!
wie kann ich eigentlich mit cubase audio-material ausm Internet aufnehmen?
das heißt z.b. wenn ich irgendwas festhalten möchte von nem audio-stream ausm internet?
kommt mir jetzt bitte nicht mit copyright und so nem kram... ich rede nciht davon, mir tracks von youtube oder so ein kinderkram zu saugen
liebe grüße
Also, mit Cubase wird das denke ich etwas schwerer, habs zumindest noch nie ausprobiert.
Mit Audacity geht das jedenfalls ohne Probleme. Das kannst du umsonst runterladen, den Eingang auf Stereo-mix stellen, einpegeln und dann aufnehmen.
danke!! ich probiers direkt aus!!
//so habs installiert und gestartet....
stehe aber vor einem problem...
hab als eingänge nur
"microsoft soundmapper - input"
"fast track pro in 1/2"
"fast track pro in S/pdif"
unter der fasttrack pro kriege ich dann mein synthesizer rein, das fuktioneirt, aber bringt mich nicht weiter
ich kann nix aufnehmen was aufm pc läuft...
kann das was damit zu tun haben, dass ich mein onboard audio ausgeschaltet habe? weil ich die fast track pro als einzige audio-karte benutze...
oder muss ich das ganz anders angehen?
grüße
Nein, da hast du recht, das liegt daran, dass du deinen Onboardsound deaktiviert hast. Ich vermute fast, dass das auch einfacherer ginge, ich selbst habs aber bisher immer so gehandhabt.
Musste wohl onboard-audio wieder aktivieren, falls du es anderweitig nicht schaffst.
*thread moved*
okai mach ich mal gleich...
sage bescheid obs eine richtige lösung war
danke
