Mischen von miesen Gitarren!
  • Ersteller Ersteller RLX-Devlin
R
RLX-Devlin
Hallo Leute,
Mein Cousin hat eine Sludge-Band aufgenommen (1 [g=422]Gitarre[/g], 1 [g=118]Bass[/g] und 1 Drums) und ich mische nun das Ganze ab, da er keine Zeit dafür findet. Die band wurde im Proberaum aufgenommen und klingt auch dementsprechend punkig.
Mit dem [g=118]Bass[/g] und den Drums bin ich eigentlich sehr zufrieden, doch die Gitarren bereiten mir Sorgen. Da ich nur 2 Gitarrenspuren habe (1 Stimme), die mit 2 Mikors aufgenommen wurden, habe ich auch wenig Möglichkeiten. Desweiteren hat sie von Haus aus sehr viel [g=105]Gain[/g]. Bis jetzt habe ich beide Gitarrensignale, obschon sie das gleiche spielen, 45 L und R gepanned, mit dem EQ ab >1KHz ziemlich breit alles etwas angehoben und <1KHz etwas zurückgenommen um dem [g=118]Bass[/g] nicht in die Quere zu kommen.
Nun meine Frage: wie kann man in dieser Ausgangssituation noch was draus machen und die Gitarren "amtlich" klinken lassen?
mfg, Laurent
Ich glaub ein Soundbeispiel hilft da mehr als tausend Worte ^^
Ist ein bisschen Schwierig so etwas dazu zu sagen.
Klingen die Gitarren von sich aus schon Scheisse?
- neu aufnehmen, alles andere ist Schadensbegrenzung
Sind sie schlecht eingespielt?
- entweder viel Schneidearbeit oder neu einspielen
passen sie nicht in den Mix?
- Mix neu durchgehen, eventuell alles nochmal auf Anfang, weil man sich verrannt hat
Hier sind mal ein paar Gitarren aus 4 versch. Songs.
Die Aufnahme soll keine professionellen Ansprüche haben, sondern lediglich als Demo herhalten. Es waren auch die ersten Aufnahmen der Band.
Hier der Link (sorry, dass es kein directlink ist):
http://www.file-upload.net/download-1096682/Gitarren-1-4.mp3.html
Neu aufnehmen geht nur bedingt. Wenn ich die Gitarren neu aufnehmen muss, dann müsste ich alles über Software und Ampsimulationen machen. Abgesehen davon habe ich noch nie eine [g=422]Gitarre[/g] über einem [g=182]Amp[/g] aufgenommen.
Ist dann ein besseres Ergebnis zu erwarten?
(Interface: Motu UltraLite, [g=422]Gitarre[/g]: Fender Squier Vintage Mod SSD, Sequenzer: [g=540]Logic[/g] 8 mit den build-in Effekten & ohne Zusatzsoftware/-plugins)
*push*
Habe es mir noch nicht angehört. Nur ein grundsätzlicher Tipp (weil ich auch gerade beim Abmischen einer Band das Problem habe):
Bei Gitarren macht das Doppeln so viel aus.
- Ich habe mich daher für die besserklingende der beiden parallel aufgenommen Spuren entschieden (beide haben nicht zusammengepasst).
- Zu jedem Part habe ich im Song Stellen gesucht, die gleich gespielt wurden und damit gedoppelt. Z.B. [g=52]Chorus[/g] 1 = [g=52]Chorus[/g] 2 --> Gitarre von [g=52]Chorus[/g] 1 links und die von 2 rechts.
Damit bekommt man die Gitarren aus der Mitte raus und der [g=118]Bass[/g] hat mehr Platz (alleine schon von der Stereo-Aufteilung).
Dann würde ich das nicht so grob mit <> 1kHz machen, sondern gezielt den Druckbereich vom [g=118]Bass[/g] herausarbeiten und da bei den Gitarren etwas rausnehmen. Gleich mit anderen Charakteristischen Frequenzen auf beiden Seiten. Im Zweifel dem [g=118]Bass[/g] den Druck überlassen und den Gitarren die Mitten.
lg. JayT.
Lad' mal eine Gitarrenspur als WAV 24/44,1 hoch.
Kannst ja nach 45 Sekunden abschneiden.
Dann kann man sich die native Aufnahme mal ansehen...
Danke schon mal für die Antworten. Hast du die Gitarren dann hart 100% L und R gepanned und in der Mitte nur [g=118]Bass[/g], [g=149]Snare[/g] und Bassdrum? Ist das nicht zu wenig? Beim Doppeln der Gitarren aus anderen Liedparts: hat man da nicht einen allzustarken/nervigen Phasereffekt, weil die Spuren ja doch sehr unterschiedlich klingen?
Hier ein 15-Sekunden-Part als .wav:
http://www.file-upload.net/download-1100770/guit-mid.wav.html
Zudem habe ich noch eine Frage:
Ich habe ziemlich alle Instrumentspuren auf +/- 0dB stehen und dafür dann den Matser auf satte -12dB, damit es nicht übersteuert. Soll ich nicht den Master auf 0dB (bzw. -3dB um noch genügend [g=284]Headroom[/g] beim Mastern zu lassen) stellen und dann die restlichen Spuren einfach um soviel leiser machen? Die Gitarren dann einfach mal lauter machen, nützt das was?
Leider würde ich bei der Lautstärkenanpassung alle meine Volume-Automatisationen zerschießen bzw. verlieren! :(
Hi RLX-Devlin,
Habe mal ein wenig mehr die Bässe raus gedreht
und ein paar "Guitar Hack"-Impulse reingerechnet.
Das klingt dann so:
BLUE-S-MAN
Sorry, dass ich so ein [g=16]DAU[/g] bin, aber was sind "Guitar Hack"-Impulse?
Guitar Hack Impulse
Das sind Impulsantworten von verschiedenen Gitarrenboxen die ein Typ
namens "GuitarHack" gebastelt hat.
Du kannst sie mit keFIR
oder SIR benutzen.
Wichtig dabei ist, sie 100% wet zu benutzen, dann klingt es sehr gut.
BLUE-S-MAN
Hmm, 150€ kann ich leider nicht locker machen. :( Und mit der Demo kann ich leider nicht viel anfangen, da sie alle 10 Sekunden ein Störgeräusch produziert.
Hat sonst noch jem. eine Idee oder Tips?
Wie kommst Du auf 150€ ???
Alle Links die ich gepostet habe, sind Freeware.
BLUE-S-MAN
Moin,
hab mir eben mal die Rohversion und auch die Version von Blue-S-Man angehört und finde, dass bei beiden VIEL zu viel [g=118]Bass[/g] drin ist. Wenn man das so lässt, kann man sich den [g=118]Bass[/g] ja komplett sparen!
Ich höre ohne Subwoofer ab und meine NS10-m dröhnen wie verrückt! Gerade bei den abgdämpften Stellen ist das krass!
Sprich: Ich würde den Lowcut bei den Gitarren extremer setzen und dem [g=118]Bass[/g] auch wirklich den Bassbereich überlassen!
Grüße,
Cort
Danke, dass versuch ich mal! :)
SIR1 gibt es nur für Windows, SIR2 gibt es für [g=18]Mac[/g], kostet aber. :(
Ich habe nun die Gitarren nochmal clean per Audiointerface aufgenommen.
Habt ihr Tips für Ampsimulationen oder auf was man generell achten sollte?
