Zeitwandler
Ich bin auf der Suche nach einem guten Mikrofonverstärker, um ein Rauschproblem zu lösen (ein Versuch wäre es wert).
Kette:
ShurePG27 (XLR, Phantomspeisung, Großmembran-Kondensatormikrofon) --->
Interface: UX2 von Line 6 (auch schon M-Audio Fasttrack Pro dranne gehabt) USB ---->PC/XP
Programm: Fruity Loops FL Studio 9
Ziel: Aufnahme von Stimme ohne Instrumente in CD Qualität
Räumlichkeiten: Gut. Hier liegt das Problem nicht
Hintergrund:
Bei meine bisherigen Aufnahme gab es ein ständiges Hintergrundrauschen, was ich nur mit Filtern (externes Programm) wegbekommen habe. Allerdings musste ich auch den GainEingang mit zurück schrauben, wodurch die Aufnahme natürlich sehr schwach war. Auch finde ich es nicht so toll, bereits an dieser Stelle die Aufnahme bewusst zu verändern, "nur" um ein Rauschen weg zu bekommen. Die Aufnahme (außer dieses Rauschen) ist eingentlich sehr gut.
Würde hier jetzt ein guter Mikrofonverstärker helfen, damit ich das Signal an der Ursprungsquelle verstärke um so die Aufnahme wieder in den Griff zu bekommen?
Wenn ja, was könnte man hier nehmen, womit man vernüftige Ergebnisse bekommt?
Ach ja...das Rauschen entsteht diffinitiv nicht am Mikro....Ausgang ist das Interface (vermutlich), da das Rauschen erheblich erhöht wird, wenn ich den Gainregler hochdrehe (und dasRauschen auch da ist, wenn gar kein Mikro angeschlossen ist)...da ich aber bei dem M-Audio Fast Track Pro das gleiche Problem gehabt habe, gehe ich davon aus, das ich, um hier ein rauschfreies Signal zu bekommen, ein extrem hochwertigeres Interface benötige...ist auch irgendwann angedacht...allerdings wird es bestimmt doch etwas teurer sein müssen, und da geht halt gerade nicht. Entsprechend die Idee mit den Mikroverstärker...
Ach ja...noch eine Frage (unabhängig zu der obigen Frage)....würde der Mikrovorverstärker dann mit einem XLR Kabel mit dem Interface verbunden werden müssen?
Also so: Mirko ---> Mirkorvorverstärker ---> xlr Kabel---> Interface (was ja eigentlich schon einen Verstärker drinne hat)...Wäre so die Verbindung?
Aber vielleicht kann mir hier jemand eine gute Lösung zu meinem Problem geben....habe schon super viel ausprobiert und komme einfach nicht weiter...
Danke im Vorfeld
Viele Grüße
Stephan
Kette:
Hintergrund:
Danke im Vorfeld
Viele Grüße
Stephan
