Mikrofon Frage bezüglich des RODE NT2-A
  • Ersteller Ersteller Gargolye
G
Gargolye
Hallo.
Also ich habe ein paar fragen zu dem Mikrofon RODE NT2-A.
Was mir aufgefallen ist, dass dieses Mikrofon 3 Schalter hat.
1. Man kann zwischen den 3 Charakteristik (Kugel, Acht, Niere) wechseln. Was bedeutet das eigentlich? Und welche Auswirkung hat das auf die Aufnahme?
2. Was bedeutet Trittschallfilter (Flat, 40Hz, 80Hz)? Und welche Auswirkung hat Flat, 40Hz und 80Hz?
3. Was ist ein Pad Schalter (Flat, -5dB, -10dB)?
Also meine 3 Fragen beziehen sich auf die 3 Schalter die das Mikrofon hat. Mich würde es sehr weiter bringen, wenn mir jemand die 3 Zusatzfunktionen am Mikrofon erklären könnte. Dann weiß ich ob das Mikrofon überhaupt für mich in Frage kommt
Also das Mikrofon soll nur für Vocals sein.
Trittschallfilter ist glaube ich dann eher was für Instrumente die man damit aufnehmen möchte. Und man kann doch auch mit dem Audiointerface die Lautstärke einstellen, wie laut das Mikrofon aufnehmen soll also dafür braucht man dann schon kein Pad Schalter mehr.
Und das mit den Charakteristiken habe ich nicht ganz verstanden. Ich meine welche benutzt man denn ausschließlich für Vocals? Welches ist am Besten und warum?
Hallo Gargoyle,
der erste Schalter, den du ansprichst, ändert die Richtcharakteristik des Mikrofons.
http://de.wikipedia.org/wiki/Richtcharakteristik
Wenn du daran interessiert bist, was dabei im Mikrofon passiert:
http://www.sengpielaudio.com/DoppelmembranKondensatormikrofon.pdf
Welche Auswirkung hat das für die Aufnahme? Schall von hinten oder von den Seiten wird gedämpft. Bei einer Kugel ändert sich zudem die Tiefenwiedergabe. Hohe Frequenzen von hinten werden bei Kugel auch gedämpft. (Kugeln werden zu den hohen Frequenzen zu Nieren.)
Ein Trittschallfilter ist ein Hochpass-Filter, der alle Frequenzen unterhalb der eingestellten Grenzfrequnz abdämft.
Flat bedeutet, dass der Filter nicht aktiv ist. Geräusche vom Bewegen auf dem Boden, die übertragen werden, können so abgemildert werden.
Zum den Grundlagen und dem physikalischen Prinzip:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochpass
Ein Pad-Schalter dämpft das Signal:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dämpfungsglied
Das benötigst du um extrem hohe Schalldrücle auch noch verzerrungsfrei aufnehmen zu können (Je nach Ort der Schaltung, wird der Impedanzwandler gar nicht erst übersteuert.) Nachteilig ist, dass sich der Rauschabstand verschlechtert.
-5 und -10 dB beschreibt das Maß der Dämpfung. Flat bedeutet auch wieder, dass die Schaltung nicht aktiv ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dezibel
Wenn du mit den Begriffen gar nichts anfangen kannst, heisst es zunächst mal Grundlagen büffeln und ich bezweifle auch, ob ein solches Mikrofon für dich dann das richtige ist, da du wegen fehlendem Wissen seine Stärken dann nicht ausspielen kannst.
Grüße, Fluffi
Wenn du gerne von links nach rechts trippelst ist der Trittschallfilter genauso auch für dich interessant. Zudem kann er bei Aussenaufnahmen vor störenden lauten Windgeräuschen schützen und so Übersteuerungen vorbeugen.
Es gibt kein am besten, sondern nur zweckgerichtete Vor- oder Nachteile.
Möchtest du den Raum als Einfluss stärker bewertet auf der Aufnahme haben wählst du Kugel, willst du den rückwärtigen Schall nicht mit aufnehmen, dann wählst du die Niere. Im Regelfall sollte ein eifnaches Nierenmikrofon für dich völlig ausreichen.
Die Pad-Schaltung ist keinesfalls zum Einpegeln gedacht, sondern für reine Sonderfälle, wie z.B. Snare-Drums, sehr laute Bläser oder Gitarren-Verstärker.
Als Sänger wird man die Grenzschalldruckpegel der Mikrofone nur mir sehr viel Schmerzen erreichen können
