News NEWS: sE Electronics - limitierte Vintage-Edition
Mikrofon-Klassiker des 21. Jahrhunderts als Vintage-Edition
Hammerschlag-Lackierung und Chrom: Ausgewählte Mikrofone von sE Electronics erstrahlen in neuem Glanz. Der Retro-Look soll den Schmuckstücken eine ganz persönliche Note und Vintage-Charme verleihen. Klanglich soll sich dabei nichts verändert haben. Die Vintage-Edition wurde mit einer limitierten Verfügbarkeit angekündigt.
Das sE2200 VE ist die Vintage-Edition mit Hammerschlag-Lackierung und Chrom-Optik des Großmembran-Kondensatormikrofon mit Richtcharakteristik Niere. Es soll durch sehr gute technische Werte und ein brillianten, vielseitigen Sound überzuegen. Während die handgefertigte Kapsel sowie der speziell für sE gefertigte Ausgangsübertrager in der Neuauflage sE2200 unverändert verbaut werden, soll die moderne, leistungsfähigere Elektronik für beste Signaltreue, einen noch kürzeren Signalweg und ein noch geringeres Eigenrauschen sorgen. Das sE2200 wird hauptsächlich für Sprach- und Gesangsaufnahmen eingesetzt. Jedoch kann es auch für die Abnahme von Schlagzeug und elektrischen Gitarren zum Einsatz kommen.
Features und technische Daten:
  • Großmembran-Kondensatormikrofon
  • Handgefertigte 1" Kapsel
  • Richtcharakteristik: Niere
  • Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
  • Empfindlichkeit: 23.7 mV/Pa (-32.5 dBV)
  • Max. SPL (0,5% THD): 113 / 123 / 133 dBSPL (0/10/20 dB Pad)
  • Eigenrauschen: 12dB(A)
  • Signal-to-Noise Ratio: 82dB
  • LoCut: 80Hz / 160Hz, 6dB/Okt., umschaltbar
  • Pad: -10dB / -20dB, umschaltbar
  • Spannungsversorgung: 48V
  • Anschluss: 3-Pol XLR (vergoldet)
  • Abmessungen: Durchmesser 5,1cm, Länge 21,5cm
  • Gewicht: 611g
Das V7 Vintage-Edition ist ein dynamisches Gesangsmikrofon mit supernierenförmiger Richtcharakteristik. Die DMC7 Kapsel soll speziell für die Abnahme von Gesang und Sprache entwickelt worden sein. Dank der innovativen Tauchspule aus Aluminium will das V7 einen sehr frischen, offenen Klang bieten können. So soll der Klang naturgetreu und ausgewogen sein. Die supernierenförmige Richtcharakteristik und das Akustikdesign der Kapsel helfen der Stimme sich gegenüber anderen Instrumenten und Signalen auf der Bühne durchzusetzen und ermöglichen eine sehr hohe Rückkopplungsfestigkeit.
Das sE8 Vintage-Edition ist ein Kleinmembranmikrofon. Die aufwändig hergestellte Elektrode soll eine sehr ausgewogene und besonders natürliche Übertragung von Instrumenten jeder Art ermöglichen. Ein intensiven Einsatz von EQs oder Filtern soll daher die Aufnahme nicht unangenehm werden klingen lassen. Mit einem hohen Dynamikumfang und Übersteuerungsfestigkeit sowie den praxisgerechten, schaltbaren Abschwächungs- und Hochpassfiltern will das sE8 eine unschlagbare Flexibilität für jede Anwendung im Studio und auf der Bühne bieten.
  • Handgefertigte Kleinmembran-Kondensatorkapsel
  • Frequenzgang: 20Hz – 20kHz
  • Empfindlichkeit: 25 mV/Pa (-32 dBV)
  • Max. SPL (0.5% THD): 139 / 149 / 159 dBSPL (0/10/20 dB Pad)
  • Eigenrauschen: 13dB(A)
  • Dynamikumfang: 126 / 136 / 146 dB (0/10/20 dB Pad)
  • LoCut: 80/160Hz (6dB/Okt., schaltbar)
  • Pad: 0dB, 10dB, 20dB schaltbar
  • Phantomspeisung: 48V
  • Anschluss: 3pol XLR
  • Abmessungen: Durchmesser 2,3cm, Länge 12cm
  • Gewicht: 141g
Das sE Electronics VR1 VE ist ein passives Bändchenmikrofon mit einem umfassenden Frequenzgang, der dank der neuartigen mechanischen Bauweise von 20Hz bis über 18kHz reichen soll. Dies soll hochaufgelöste und wunderbar offen klingende Aufnahmen von akustischen Instrumenten und Gitarrenboxen mit den typischen Bändchensound ermöglichen.
Features und Technische Daten:
  • Frequenzgang: 20Hz-18KHz
  • Empfindlichkeit: 1,6mV/Pa (- 56 ± 1,5dB)
  • Richtcharakteristik: Acht
  • Impedanz: ≤ 300 Ohm
  • Equivalenter Rauschpegel: 17dB(A)
  • Max SPL bei 0.5% THD@1000Hz: 135dB
  • Anschluss: 3-Pin
Weitere Informationen gibt es beim Hersteller.
Reaktionen: Ennui und pitto
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
4K
