marlatino
Also ich hab meine KM-Lieblingsmikrofone schon lange gefunden, die Oktavas MC012/MK012 (habe über 20 Paar unter anderem für Orchesteraufnahmen und Chor seit über 15 Jahre im Einsatz und werde Sie gegen nichts mehr anderes tauschen, ich liebe den einzigartigen charkteristischen KM Kapsel Klang der Oktavas! Sind meiner Meinung, Hör-Erfahrung nach die besseren KM184)
Und hier mal eines meiner Aufnahme Setup´s zur gelungenen besonderen Mikrofonierung einer Akustik Gitarre:
a. 2 Kleinmembran-Kondensator in XY-Aufbau vor´s Instrument, dabei stehen die Mics auf Höhe des neunten Bundes.
b. Jetzt ein gutes Großmembrankondensator (in meinem Fall ein b.p.m CR73 [U87 Klone aus den 90er] über die Greifhand-Schulter des Gitarristen schauen lassen, etwas oberhalb der Ohrhöhe und in Blickrichtung Halsansatz - der Gitarre, nicht des Gitarristen
c. bei diesem Aufbau ist die Phase sehr wichtig. Die beiden KM sind in XY-Aufbau nahezu phasengleich, das GM muss korrekt ausgerichtet werden, sonst mußt später die Spur mit dem GM an die XY-Spuren in der DAW anpassen.
d. der Aufwand lohnt sich fantastisch hörbar, wenn die AG ein Zentrales Element im Arrangement, Song einnimmt. Für den entstehenden Klang sind alle 3 Mics essentiell: die KM sorgen für den unaufdringlichen, aber deutlichen Stereo-Effekt, hart links u. rechts gepannt. Klingen alleine dünn, was ja Absicht ist, der "Bauch" der Gitarre kommt vom GM- Mic. Hier bringt das GM einen ordentlichen fetten Schub im Bass, zusammen ergibt sich ein toller räumlicher und dank des GM voller Klang der sich im Mix sehr gut durchsetzt.
e. Und willst du noch mehr Klarheit und härte im AKG-Klangbild: komprimiere den Gitarren-Bus mit einem 1176 typischen-Sound leicht an und schiebe Ihn unter den Mix, Parallel-Kompression. Zu beachten ist das die AG sehr empfindlich auf Kompression beziehungsweise auf Reduktion der ersten Schwingungen reagiert. Der sehr schnelle Attack des 1176 Komp. arbeitet so hart, dass man nur zu gut hören kann, wenn er der Pegel wieder freigibt und damit die leisen Passagen erheblich anhebt. Diese unnatürliche Verformung der Hüllkurve ist deutlich wahrnehmbar, hier ist ein gutes Gehör und Feingefühl beim einstellen Attack /Release gefragt. Tip 1176 : den Klang forme ich mit der Releasezeit, hier ist ein Wert Reglereinstellung von 5Uhr bis 3Uhr, entgegen dem Uhrzeigersinn, entsprechend der erhaltung von Obertönen relevant.
Viel Erfolg beim Aufnehmen u. experimentieren.
