Hallo Blue-S.MAN,
auch wenn die letzte Antwort auf Deinen Thread schon etwas her ist, möchte ich Dir zu dem Vorhaben Deines Keyboardspielers meine Empfehlung geben.
Zunächst mal sei erwähnt dass dieser [g=77]VST[/g] NIEMALS einen echte Leslie ersetzen kann.
Zu dem Thema: "Rechner anmachen und spielen, fertig" sei gesagt, dass das wirklich "fast" nur funktionirt, wenn Du mit entsprechenden zusätzlichen Hardwarecontrollern arbeitest, über die Du die Zugriegel, Drehregler, Schalter etc, entsprechend bedienen kannst. Das Bedienen mit der Maus macht ein "Lifespiel" nicht mehr möglich.
Wenn Du den [g=77]VST[/g] NICHT mit dem CX-3 steuern willst, dann sei folgendes gesagt:
Wenn ich sagte "fast", so meine ich, dass die einzige fast richtige Antwort die von fas1piano war, der Dir einen Hardwarecontroller empfohlen hat.
Hierbei sollte aber unbedingt folgendes beachtet werden: In jedem Fall sollten, abgesehen von vorhandenen Drehreglern oder Tastern, Fader zum Bedienen der Zugriegel vorhanden sein. Viele viele Controller besitzen jedoch meist nur 8 solche Fader, so dass ein "Fussriegel" immer auf der Strecke bleiben muss, denn eine Zugriegelorgel wird über 9 Fusslagen (Zugriegel) gespielt. Wie auch erwähnt sollten alle Fader, Taster genau wie das [g=77]VST[/g] "Lernfähig" sein, so dass Du jederzeit mit entsprechender Vergabe von Controllernummern, die Steuerung organisieren kannst. Der Hardwarecontroller sollte auch über eine Dumpfunktion verfügen, so dass Du getätigte Einstellungen per Dump in eine [g=32]MIDI[/g]-Datei zum speichern wegschreiben kannst, falls Dir mal der interne Speicher des Controllers abraucht. Dieser Dump besteht aus einer Verkettung von SysEx-Daten in dem alle Controller- und Fadereinstellungen enthalten sind und jederzeit wieder zurückgespielt werden können. Vorraussetzung dafür ist wiederum nicht nur eine [g=32]MIDI[/g]-OUT-Buchse am Controller, sondern auch eine [g=32]MIDI[/g]-IN, um diese Daten wieder zurückspielen zu können.
Wenn Du über den CX3 steuern willst, so halte ich das wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Du hast doch schon alles was Du brauchst.
Erstens hast Du ja bereits die 9 Fader für die Zugriegel. Des Weiteren besitzt der CX3 ja schon unter anderem interne [g=3]DSP[/g]\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s: "Rotary Cabinet, Vibrato/Chorus, [g=23]Distortion[/g], Reverb, Key Click, Percussion, Leakage, Overtone-Level, alle umfangreich editier- und speicherbar. "
Auch die werden sicher keinen echten Leslie ersetzen, zumal es auch hier Unterschiede in der Qualität und im Sound gibt, aber dieses genannten internen Effekte sind (zumindest für die Proben) allemal ausreichend, meinst Du nicht? Ich weiß gar nicht wie man da noch drauf kommen kann einen solches [g=77]VST[/g] einzusetzen, wenn ich ehrlich bin.
Ich weiß nicht ob Du auf Grund der vorherigen Postings (oder Dein Keyboarder) nicht an falschen Stellen Geld investierst, ohne Dein Vorhaben vorab noch mal gründlich zu überdenken.
Du hast auch ein älteres Korg Piano mit [g=32]MIDI[/g] erwähnt und gefragt ob das auch geht.
Technisch hängt das von den "Implementationsdaten" ab. Nur akkustisch wird's auch hier wieder kritisch. Falls das Gerät nur Piaosounds vom Besten gibt, ist die folgende "nichtgeschriebene" Antwort eigentlich klar. Ein Leslieeffekt für ein Piano ist völlig Banane. Ein Leslieeffekt kann auch da nur auf einen Orgelsound gut wirken wenn die Basis, nämlich der Orgelsound selbst, gut klingt.
Hattest Du schon mal ein Bontempikeyboard für 25,33 € an einem Leslie hängen und kannst berichten was da am Ende rauskommt??
Ich nicht, aber die Antwort scheint sowohl mir klar als auch Dir, oder??
Maschi999
