MIDI über Multicore
  • Ersteller Ersteller Domme
Domme
Hallo!
Ich scheine gerade etwas auf dem Schlauch zu stehen. Ist doch eigentlich ein alltägliches Problem; konnte nur im Forum nicht finden, wie man das normalerweise löst.
Ich möchte im Aufnahmeraum (getrennt vom Regieraum, in dem meine Soundkarte steht) zusammen mit den Audiosignalen der Band auch das [g=32]MIDI[/g]-Signal des E-Pianos mit aufnehmen. Die Audiosignale kann ich einfach über ein Multicore übertragen (oder sollte man solche Live-Multicores gar nicht zur Aufnahme verwenden?), aber wie bekomme ich das [g=32]MIDI[/g]-Signal über die ca. 30m Entfernung? Spezifiziert ist [g=32]MIDI[/g] ja nur für deutlich geringere Kabellängen? Ist das ein so unübliches Anliegen?
Man könnte natürlich direkt vor Ort z.B. mit einem Laptop umwandeln und dann via MIDIoverLan oder ähnlichem zum Ziel gelangen. Aber das muss doch auch irgendwie einfacher gehen, oder???
Besten Dank vom etwas verwirrten
Dominik
ich weiß jetzt nicht genau wie lang [g=32]Midi[/g]-Kabel sein können, aber falls das Signal zu schwach werden sollte könnte man ne aktive [g=32]Midi[/g]-Box zwischenschalten, quasi eine Art Repeater.
Sowas hier zum Beispiel
Ansonsten stehen [g=32]Midi[/g]-Geräte gerne in direkter Nähe ihrer Klangerzeuger, so dass man selten in die Verlegenheit kommen sollte alzu lange Kabelstrecken damit zu realisieren.
Dementsprechend wäre es eventuell auch ne Möglichkeit, den Keyboarder nahe an den Rechner bzw. Klangerzeuger zu stellen oder umgekehrt, so dass dann nurnoch das Audiosignal über längere Strecken geführt werden muss (wenn überhaupt).
mfg Electric-Ric
Alternativ kann auch zwischendrin irgendein weiteres [g=32]Midi[/g] faehiges Geraet eingesetzt werden: Voraussetzung dass es drei Buchsen ( oder ne Kombi Buchse ) hat: In - Out - Thru
Es bekommt das Signal beim In rein und gibt es beim Thru ( in diesem Fall als "Aufholverstaerker" eingesetzt ) wieder aus - irgendwo in der Strecke,
Kann nicht garantieren, das es funzt, aber einen Versuch ist es allemal wert.
Hatte uebrigens schon mal 12 Meter [g=32]Midi[/g] Kabel im Einsatz ohne irgendwelche Signal Einbussen.
Gruss, Pete.
Nicht mehr als 15m sollten Midikabel lang sein.
