Midi-Spuren in Cubase Studio4
  • Ersteller Ersteller Hartmut2
H
Hartmut2
Hallo, ich habe eine Frage zu [g=32]MIDI[/g]-Spuren in [g=539]Cubase[/g] Studio4.
Wenn ich über mein Keyboard bzw (E-Piano) Klänge erzeugen und
in [g=539]Cubase[/g] aufzeichnen will, klappt das mit dem Einrichten von
Instrument-Spuren ohne Probleme.
Will ich auf [g=32]MIDI[/g]-Spuren aufzeichnen, werden zwar Pegel angezeigt,
wenn ich die Tasten anschlage, ich kann aber keine Sounds zuweisen.
Liegt es vielleicht daran, dass in der Studio-Version keine
externen Geräte zugewiesen werden können?
Wofür sind dann die [g=32]MIDI[/g]-Spuren gut?
(Hoffe, es war verständlich...)
Was genau möchtest du denn machen? Willst du, dass die MidiSpuren dann ein [g=89]VSTi[/g] ansteuern und es ertönt, oder sollen die [g=32]Midi[/g]-Daten ein externes Keyboard ansteuern, so dass es ertönt? In letzterem Falle musst du halt als Ausgang den [g=32]Midi[/g]-Port deiner Soundkarte wählen und den [g=20]Midi-Kanal[/g], den das Keyboard bzw. das Instrument auf dem Keyboard, das ertönen soll, hat. Und den Klang musst du dann über eine Audiospur und den lineIn der soundkarte aufnehmen.
Was du aber NICHT einstellen kannst ist "wähle am keyboard nun das Klavier Nummer [g=332]B1[/g]" - das geht nur mit SysEx-Befehlen, und da musst du im Handbuch des keyboards schauen, wie das geht.
falls es um [g=89]VSTi[/g] geht, dann sag nochmal bescheid.
Was genau möchtest du denn machen? Willst du, dass die MidiSpuren dann ein [g=89]VSTi[/g] ansteuern?
ja, genau das möchte ich.
Klappt aber nicht...
Danke für die Hilfe.;-)
An welcher Stelle hast Du denn das [g=89]VSTi[/g] zugewiesen, das Du mit der [g=32]Midi[/g]-Spur ansteuern willst?
Du mußt es im Instrumentenrack einfügen und dann in der [g=32]Midi[/g]-Spur auswählen. (Im Mixer nicht sichtbare Ausgänge Deines Instruments kannst Du mit einem unscheinbaren Button ebenfalls im Instrumentenrack aktivieren.)
Gruß Micha
Ohne die anderen Antworten gelesen zu haben:
Wenn Du ein [g=89]VSTi[/g] per [g=32]Midi[/g] steuern möchtest, gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Entweder Du erzeugst in der Spurliste eine Instrumentenspur oder ...
2. Du wählst im Menü [g=77]VST[/g]-INSTRUMENTE [F11 drücken] ein [g=89]VSTi[/g] aus, erzeugst dann eine Midispur und weist im Inspector dieser Midispur das o.g. [g=89]VSTi[/g] als Ausgang zu.
Wenn Du einen externen Klangerzeuger (Sprich: eine Hardware-Gerät) per [g=32]Midi[/g] steuern willst, musst Du eine Midispur erzeugen und im Inspector den [g=32]MIDI[/g]-OUT Deines Midiports als Ausgang zuweisen.
Am Midioutput sollte dazu ein Midikabel angeschlossen sein, welches mit dem MidiInput Deines Hardware-gerätes verbunden ist.
Über die Funktion "Spur hinzufügen: Instrument" ist dieses jedoch nicht möglich.
Es wäre aber mit der Funktion"EXTERNE INSTRUMENTE" möglich.
Diese Funktion bietet Dir Dein [g=539]Cubase[/g] Studio4 jedoch nicht.
Dazu benötigst Du die "grosse" Version [g=539]CUBASE[/g] 4.
Da kommen wir der Sache schon näher.
Ich kann jetzt über diesen Weg bei meiner [g=32]MIDI[/g]-Spur ein [g=89]VSTi[/g] als
Ausgang wählen - und auch hören.
Dabei stellt sich mir folgende Frage:
Im Grunde ist es doch egal, ob ich in der Studio-Version
eine Instrumenten-Spur mit zugewiesenem [g=89]VSTi[/g] einrichte oder
eine [g=32]MIDI[/g]-Spur, so wie oben beschrieben?
(Denn die Option, ein externes [g=32]MIDi[/g]-Gerät einzurichten, gibt es
ja in dieser Version wohl nicht? Erst dann würden ja [g=32]MIDi[/g]-Spuren
einen Unterschied machen, oder?)
JEIN.
Um bei einem multitimbralen [g=89]VSTi[/g] (z.B. KONTAKT) musst Du
zwingend den Weg über das Instrumenten-[g=211]Rack[/g] F11 gehen.
Sonst müsstest Du für jeden wieteren multitimbralen Part
eine weitere Instanz des [g=89]VSTi[/g] öffnen.
Bei multitimbralen [g=89]VSTi[/g] öffnet man jedoch vorteilhafterweise
nur eine einzige Instanz, bei der dann über verschiedene
Midikanäle von verschiedenen Midispuren aus mehrere
Sounds gleichzeitig angesprochen werden können.
@HipHopMacher
Super, danke für die Erklärungen!
