Midi-Interface für E-Gitarre
  • Ersteller Ersteller Hartmut2
H
Hartmut2
ich möchte mir gerne ein Midi-Interface für die E-Gitarre zulegen.
Hauptziel dabei: Ich will mit der E-Gitarre in Sibelius einspielen und mir das Gespielte notieren lassen.
Frage: Welches Midi-Interface könnt ihr mir empfehlen?
Mein PC: Windows 10 Pro, 64-Bit
Wenn du die Möglichkeit hast, die Gitte über ein Interface am PC anzuschliessen, probier mal die Software "Midi Guitar 2",
funktioniert ganz gut, gibt auch ne Demo dazu.
https://www.jamorigin.com/
Ich habe ein Audiointerface (Presonus Quantum_2626).
Über "Midi Guitar 2" habe ich mich schon informiert.
Mein Ziel ist ja in erster Linie, meine E-Gitarre mit der Notationssoftware Sibelius kombatibel zu machen.
Ich habe nun bereits gelesen, dass Sibelius wohl "Midi Guitar 2" nicht unterstützt.
Sibelius braucht ein physisches Gerät für die E-Gitarre.
Ich habe an so etwas gedacht:
Sonuus i2M Midi-Konverter for Guitar & Bass
Speziell zu dem Produkt oben habe ich aber auf der Music Store-Seite gelesen, dass dieses Midi-Interface wohl nicht unter 64 Bit läuft (?). Kann das jemand vielleicht bestätigt?
Falls das wirklich nicht geht, dann vielleicht den Umweg über eine DAW nehmen?
Ich mach das so mit Reaper und Guitar Pro. Man muss aber total sauber spielen und trotzdem noch viel nachbearbeiten.
Soweit mir das bekannt ist, musst du für eine saubere Übertragung entsprechende Pickups haben, die kann man sich aber auch nachrüsten, bzw. dazu montieren. Da ist Roland eine Anlaufstelle:
Edit: Ich meinte Boss, Roland mcht das wohl nicht mehr. Schau mal nach GK-3 oder GK-5.
Erstmal vielen Dank für die Tipps und Anregungen.
Ich habe nun folgendes Gerät gekauft: AXE I/O Solo.
Ich teste dies gerade in Cubase/Sibelius, es hakt aber irgendwo: Wenn ich auf der Gitarre spiele, kommt in Cubase/Sibelius nichts an.
- Software und Treiber für AXE I/O Solo sind installiert.
- AXE I/O SOLO ist mit dem PC via USB-Kabel verbunden.
- E-Gitarre ist mit dem Instrumenteneingang 1 des AXE I/O SOLO verbunden.
- AXE I/O Solo wird in Cubase/Sibelius angezeigt.
Wenn ich auf der Gitarre spiele, tut sich aber in Cubase/Sibelius nichts. (Keyboard/E-Drums funktionieren.)
Was übersehe ich?
Cubase hat mir anfangs die Meldung angezeigt "Asio Treiber AXE I/O Solo konnte nicht geladen werden". Nach Neustart wurde mir die Meldung nicht mehr angezeigt. Ich kann in Cubase bei Treibern auch AXE I/O Solo auswählen.
Hat jemand eine Idee?
Du musst in Cubase eine Audiospur erzeugen mit dem Instrumenteneingang der AXE als Eingang, dann den Monitor der Spur einschalten (Lautsprechersymbol), dann solltest du erstmal was hören, was du auch aufnehmen kannst, das ist aber dann Audio, nicht MIDI!
Vielen Dank für die Hilfe.
Beim Anlegen einer Audiospur kann ich leider den AXE nicht als Instrumenteneingang auswählen.
Hier nochmal der aktuelle Stand:
1. AXE I/ Solo ist mit meinem PC verbunden. Spiele ich auf der Gitarre, zeigt mir das AXE Control Panel einen Pegelausschlag an.
2. In Cubase wird mir der AXE unter Studio-Einstellungen angezeigt, und zwar unter "Midi-Anschluss-Einstellungen". Unter "Audio-System" wird mir nur der Quantum Asio Treiber angezeigt, dies ist mein Quantum Interface, über das mein Keyboard/E-Piano läuft.
3. Wenn ich unter "Audioverbindungen" einen neuen Bus anlegen will, kann ich bei "Audiogerät" nur den Quantum Asio Treiber auswählen, was logisch erscheint, da unter "Audiosystem" ja auch nur der Quantum Asio Treiber angezeigt wird. Also ich kann hier den AXE nicht auswählen.
4. Folglich kann ich auch keine Audiospur mit dem AXE als Eingang anlegen.
5. Lege ich eine Midi-Spur an und spiele auf der Gitarre, passiert auch nichts - kein Pegelausschlag in der Spur.
Dann läuft der Asio-Treiber der AXE nicht, du schriebst ja auch von einer Fehlermeldung, das musst du hinbekommen, um die Gitarre in Cubase zu hören.
Auf einer Midispur wirs t du aber auch dann nichts hören, das Interface macht dir nicht einfach Midi aus dem Audio der Gitarre,
du hast da glaub ich noch ein Verständnisproblem.
Nochmals besten Dank für deine Hilfe.
Ich bin jetzt tatsächlich einen Schritt weitergekommen.
Ich hatte oben geschrieben: "Unter "Audio-System" wird mir nur der Quantum Asio Treiber angezeigt, dies ist mein Quantum Interface, über das mein Keyboard/E-Piano läuft."
Klar, da ich ja unter "Asio Treiber" den Quantum Asio Treiber ausgewählt habe.
Nun habe ich einfach mal den AXE Treiber ausgewählt, und selbstverständlich wird mir unter Audiogerät nun der AXE angezeigt.
Folglich konnte ich auch einen Bus mit dem AXE als Eingang anlegen.
Audiospur mit dem AXE angelegt, auf der Gitarre gespielt => funktioniert.
Das musste ich leider feststellen. Midi-Spur klappt nicht.
Um Audiospuren mit der Gitarre aufzunehmen, hätte ich mir den AXE nicht anschaffen müssen. Das geht auch mit dem Quantum Audio Interface, das ich bereits besitze.
Ich will Gitarre => MIDI.
Ich dachte, der AXE leistet das.
Was fehlt denn noch zu meinem Glück?
du brauchst ein gerät, welches audio in midi convertiert. sinvollerweise mit eigenem pickup. der erfasst jede saite separat und das signal wird im gerät in mididaten umgerchnet. damit kannst du also auch akkorde oder mehrstimmige sachen einspielen. sowas gibts von fishman triple play oder so oder von roland. mit so einem gerät kannst du die echtzeit einspiel funktion von sibelius nutzen.
eigentlich müsste cubase das aber auch können, aus audio midi machen. wenn mein protools das schon kann…
ich brauch nur einen audio clip auf eine midispur zu ziehen, dann wirds gewandelt. von der midispur kannst du dann in sibelius importieren. quantisierung etc mächte man dann sinnvollerweise in der daw und nicht in sibelius, das ist einfacher und flexibler.
Ok. Ich habe dann für meine Zwecke wohl schlicht das falsche Gerät gekauft.
Ich will auf Aufnahme drücken, auf der Gitarre spielen und direkt als Midi angezeigt bekommen, was ich genau spiele.
Dafür brauche ich ein entsprechendes Gerät.
Wenn du das on-the-fly haben möchtest, ohne extra Hardware zu kaufen, lade dir ma die Demo von Midi Guitar 2 runter, ist vielleicht etwas fummelig, die zu konfigurieren in Cubase, aber wenn du das hinter dir hast, solltest du ganz gute Ergebnisse bekommen.
Dann kannst du dir überlegen, ob du sie kaufen willst.
Midi Guitar 2 wird leider von Sibelius nicht unterstützt.
Ich bräuchte eigentlich genau dieses Gerät, ist aber leider nicht mehr verfügbar.
Sollte doch kein problem sein…
So wie ich dich verstanden habe geht es dir doch darum, im nachhinein die noten raus zu bekommen… das kann man auch über den Umweg DAW machen. Midi aus der DAW abspeichern und in sibelius aufmachen…
Wenn Cubase mir aus einer Audiospur mit einer Gitarrenaufnahme eine saubere Midispur mit korrekten Tonhöhen inkl. korrekter rhythmischer Notation machen kann, wäre das gut.
Ich bin in diesem Themenbereich nicht mehr so drin, müsste erst nochmal nachschauen, was Cubase in der Hinsicht kann. Ich erinnere mich, dass das Tool VariAudio für sowas infrage kommt.
Langfristig möchte ich mir aber ein Gerät zulegen, dass meine E-Gitarre midifähig macht. Leider gibt's sowas nach meinen Recherchen nur für ziemlich viel Geld.
Z. B. dieses Gerät ist zwar sicher eine feine Sache, inkl. Tonabnehmer kostet es aber rund einen Tausender - so viel wollte ich jetzt erstmal nicht ausgeben. Ist eine Anschaffung für die Zukunft:
meiner erfahrung nach gibt es bei so gut wie allen midi2audio tools probleme mit unsauberen midispuren...
Es gibt gute Neuigkeiten: Ich kann jetzt mein E-Gitarren-Spiel als Midi-Tracks aufnehmen. :love:
Wie es dazu kam:
Ich hatte oben geschrieben, dass der Boss GM-800 eine „Anschaffung für die Zukunft“ sei.
Ich dachte mir dann aber so: Nö, keine Anschaffung für die Zukunft, sondern für genau jetzt. 😁
Spontan hab ich mir das Gerät dann bestellt – im Komplett-Paket mit dem Boss GK-5 Pickup (hat mich einen Tausender gekostet, aber das Gerät war hat einfach mal fällig).
Das Paket kam dann schon am nächsten Tag an.
Was mir direkt gefiel, war, wie schön klein, handlich und kompakt der GM-800 ist. So steht das Gerät nicht dauernd im Weg und ich kann es schön im Regal verstauen.
Als Erstes hab ich mich daran gemacht, den GK-5 Pickup an meine E-Gitarre zu montieren. Ich hatte schon Sorge, dass ich da was falsch machen könnte, war aber letztlich ganz einfach: Den Tonabnehmerstab mit Doppelklebeband dort befestigt, wo er hingehört (eine Schaumstoffunterlage habe ich auch noch zusätzlich verwendet, damit die Abstände zu den Saiten stimmen), und den Hauptteil mit einer Halterung befestigt. Sitzt stabil.
Dann wollte ich direkt mal den GM-800 mit meinem PC verbinden.
Ich lud den Treiber und die Software (Boss Tone Studio) von der Boss-Seite runter, verband den GM-800 via USB-Kabel mit meinem PC, öffnete Boss Tone Studio – und es passierte … nichts. Boss Tone Studio meckerte: Installieren Sie den Treiber. Hmm, hatte ich doch?
Windows meldete mir für den GM-800: Treiber nicht verfügbar.
Ich stand vor einem Rätsel: Ich hatte doch den Treiber soeben installiert.
Daraufhin deinstallierte ich den Treiber etwa 10-mal und installierte ihn neu.
Immer mit dem demselben Ergebnis. Windows meldete beharrlich: „Treiber nicht verfügbar.“
Entnervt gab ich auf und schrieb dem Support. Dieser antwortete auch schnell und schrieb, ich solle prüfen, ob ich auf dem GM-800 die aktuellste Firmware sei. Das sei zwingende Voraussetzung, damit der Treiber funktioniert.
Ich prüfte dies nun und stellte fest, dass auf meinem GM-800 tatsächlich nicht die aktuellste Firmware war. Also ging es nun erstmal darum, auf dem Gerät via USB-Stick die aktuellste Firmware zu installieren, welche auf der Boss-Seite auch zum Download bereitsteht.
Auch hier hatte ich Sorge, was falsch machen zu können, ich wollte halt nicht gleich am Anfang das Gerät schreddern. Daher schaute ich mir erstmal dieses Video an, in dem der Herr alles Schritt für Schritt erklärt:
View: https://www.youtube.com/watch?v=_OayXD-FZkY
Eine Stolperfalle besteht darin, dass man den USB-Stick zuerst am GM-800 selbst formatieren muss. Das tat ich dann auch, kopierte die aktuellste Firmware auf den USB-Stick und ließ dann vom GM-800 das Update durchführen, was auch reibungslos klappte.
Den GM-800 mit der aktuellsten Firmware schloss ich dann an den PC an, öffnete Boss Tone Studio – und hurra, die Software erkannte das Gerät. Uff, dieser Teil war erstmal geschafft.
Ich schloss dann meine E-Gitarre nebst Amp an den GM-800 an, teilte dem Gerät mit, was ich angeschlossen hatte (man muss den Pickup-Typ auswählen), und testete mal ein paar Scenes/Sounds. Nice.
Jetzt wollte ich schauen, wie das Zusammenspiel zwischen Gitarre, GM-800 und PC/DAW so funktioniert.
Ich wollte in Cubase mal eine Probeaufnahme machen. Mein eigentliches Ziel war (siehe Thread-Thema), auf eine Midi-Spur aufzunehmen.
Ich legte eine Midi-Spur mit einem virtuellen Instrument an, spielte auf meiner Gitarre – und es tat sich … nichts. Frust. Was ist da los?
Ich testete dann eine Audio-Spur – und da ging’s. Audio geht, Midi nicht. Hatten wir doch schon mal … Frustrierend.
Die Lösung war letztlich super simpel, hat mich aber einige Zeit gekostet, bis ich sie fand.
Der Anhaltspunkt war die „Guitar-to-Midi-Funktion“. Im PDF zum Boss Stone Studio steht, wie man die Einstellung zur „Guitar-to-Midi-Funktion“ vornimmt. Nur nützte mir das nichts, da ja von meiner Gitarre offenkundig gar kein Midi ankam.
Dann im Manual zum GM-800 nachgeschaut. Bei „Guitar-to-Midi-Funktion“ las ich etwas von „On/Off“. On/Off? Hm. Ich schaute dann an meinem GM-800 via Menü nach, was bei „Guitar to Midi“ eingestellt war. Dort stand: Off. Nun, dachte ich, stellen wir es doch mal auf ON.
Tat ich dann auch und testete die Midi-Spur erneut. Hurra, jetzt funktionierte es!
Es ist also ganz einfach: Man muss die Guitar-to-Midi-Funktion erst manuell einschalten, damit man Midi aufnehmen kann. (Leider steht das so klar nicht im Handbuch.)
Ich konnte nun also mit meiner Gitarre auf eine Midi-Spur aufnehmen. Im Noten-Editor konnte ich als Noten sehen, was ich gespielt hatte.
Da das nun in Cubase funktionierte, funktionierte es natürlich auch in Sibelius.
Was ich jetzt noch weiter ausprobieren muss, ist, optimale Einstellungen bei der Guitar-to-Midi-Funktion vorzunehmen – aber auch in Sibelius –, damit möglichst gut notiert wird, was ich spiele.
Darüber hinaus bietet mir der GM-800 natürlich eine Fülle weiterer Möglichkeiten, die ich dann nach und nach erkunden werde.😀
