schrubber23
Bit-Steller
- Ort
- Bremen
Einstellen des MIDI-Kanals
Der Datenaustausch mit externen MIDI-Geräten funktioniert nur, wenn der
microKORG XL und das externe Gerät denselben MIDI-Kanal verwenden.
Einstellen des MIDI-Kanals auf dem microKORG XL
1. Rufen Sie mit Regler [1] die „MIDI“-Seite auf.
2. Wählen Sie Regler [2] „MIDI CH“ und stellen Sie mit Regler [3] die
Kanalnummer ein.
3. Stellen Sie diese Kanalnummer auch auf dem externen MIDI-Gerät ein.
ANMERKUNG Wie man den MIDI-Kanal auf dem externen Gerät einstellt, erfahren Sie in dessen Bedienungsanleitung.
MIDI CH (MIDI Channel)............................................................ [01…16]
Wählen Sie hier den MIDI-Kanal. Wenn Sie Programmwechselbefehle und
SysEx-Daten senden möchten, müssen Sie dem Global-Kanal dieselbe
Nummer zuordnen wie dem angesteuerten MIDI-Gerät.
LOCAL ......................................................................................[OFF, ON]
Hiermit kann die „Local“-Funktion ein- oder ausgeschaltet werden.
OFF: Die Tastatur, die Taster und Spielhilfen sind nicht mehr mit der internen Klangerzeugung verbunden. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie
den microKORG XL als Masterkeyboard für die Arbeit mit einem Sequenzer verwenden möchten, um zu verhindern, dass jeder MIDI-Befehl doppelt
ausgeführt wird. (Die meisten Sequenzer übertragen die empfangenen
MIDI-Befehle während der Aufnahme nämlich zu den angeschlossenen
Empfängern. Und wenn der microKORG XL als Empfänger fungiert, würde
er die gesendeten Befehle auch sofort wieder empfangen.)
ON: Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie den microKORG XL nicht mit
MIDI-Geräten verbunden haben.
ROUTING ............................................................. [MIDI+USB, USB, MIDI]
Hier bestimmen Sie, über welche Buchsen MIDI-Befehle gesendet/empfangen werden sollen.
MIDI+USB: Sowohl die MIDI-Buchsen als auch der USB-Port werden für
die MIDI-Kommunikation genutzt. Gleichzeitig empfangene MIDI-Befehle
werden intern kombiniert („Merge“) und anstandslos ausgeführt (bei Konflikten werden allerdings nur die zuletzt eingegangenen Befehle ausgeführt). Umgekehrt werden die auf dem Instrument erzeugten Befehle an
beide Ausgänge ausgegeben.
