Melodie im Build Up
  • Ersteller Sense1345
Sense1345
Hallo ,
ich habe vor ca. 6 Monaten angefangen Electro House zu produzieren. Ich habe auch gute Ideeen was Melodien Drums etc. angeht. Jedoch habe ich das Problem, das ich nicht weiß was ich mit der Melodie im Build-Up machen soll. Wenn man sie einfach durchlaufen lässt klingt es ja sehr träge.....
Oder verwendet ihr während des Build-Ups eine andere Melodie.
Und generell , benutzt ihr für einen Track auch nur eine 8-Bar lange Melodie die stehtig ansteigt etc. oder nutzt ihr mehrere?
Also ich halte mich nicht dogmatisch an rastern fest und lasse es einfach mit dem Gefühl entstehen. Ich empfinde es eher als hemmend, wenn ich zu verkopft an solche Sachen ran gehe.
Versuche die Melodie einfach durch hinzufügen weiterer, manchmal auch kleinerer Elemente ansteigen zu lassen. Wenn es dir hilft, dann leite alle 2 takte etwas neues ein. Unterm Strich wird aber letztendlich dein Gefühl entscheiden müssen. Dass Du auf dem richtigen Weg bist, schließe ich daraus, dass Du erkannt hast, dass es zu träge klingt, wenn die Melodie variationslos durch dudeld.
Das kann man nicht an acht Bars festmachen.
Das muß leben, ja, nach Gefühl.
Manchmal geht die Reise in eine ganz andere Richtung als man es sich vorgestellt hat.
Man muss nur erstmal anfangen. So geht`s mir jedenfalls;)
hier mal 3 ideen:
1. layern: den sound durch zusätzliche layer andicken
2. reduzieren: also erst 2 takte der melodie wiederholen, dann reduzieren auf 1 takt, 1/2 takt usw
3. filtern (zb hipass filter)
Also Folgendes kann im Buildup nie schaden:
-Filter-Fahrten (Highpass/ Lowpass-Filter automatisieren und immer weiter "auffahren" lassen)
-Snare-Rolls ("Trommelwirbel") oder Hihat-Rolls oder "IrgendeinAndererSound"-Rolls (also auf percussion-Ebene zum Buildup hin, auch vertikal verdichten)
-Buildup-Effekte also "Pitch Rise" "Sweep", "Swoosh", "Reverse Cymbals", "Noises" und so weiter.
- Natürlich auch Synthis und Melodielinien vertikal verdichten.
- natürlich ne Grundlage für nen Aufbau schaffen, also nen "Breakdown" vor dem "Buildup", weil wenn du schon "kräftig" in den Buildup reingehst gibts nicht mehr viel Raum zum "drauf aufbauen"
- mir fällt bestimmt noch was ein... meld mich dann nochmal.
Das sind alles nur Ideen, es gibt ja in der Kunst keine Bedienungsanleitung, bzw. kein Schema nach dem "der perfekte Buildup" gelingen muss.
einfach mal andere Lieder anhören und bewusst versuchen auf bestimmte Elemente zu hören.
und dann überlegen: "was und wie hat der das jetzt gemacht"
bzw. versuch mal nen Track nachzubauen, meistens wird dir dann bewusst: aha, hier hat er das und das gemacht, und das hat diesen und jenen Effekt...
Klingt sehrgut , den großteil nutze ich auch schon , klingt aber noch nicht so wie es soll :D , und noch eine Frage, was ist mit " auch die Melodie vertikal verdichten" gemeint?
vielleicht die Melodie am Anfang in einfacher Weise vorstellen, und dann immer weiter "aufgehen lassen" mit vertikal verdichten meine ich : melodie layern , von anderen Synthies in anderen frequenzspektren mitspielen lassen, vielleicht ne Harmoniefolge druntelegen, und alles zum Ende hin "auffächern".
was am Anfang eine einfache definierte melodie war, wird zu einem einzigen großen Klangteppich, der sich über die gesamte Bandbreite legt.
ruhig auch mal an den synthies selber "rum-automatisieren"
z.B. an den Filtern Cutoff oder Resonanz hochziehen
Achso beim layern: ... versuch mal nicht einfach stupide die melodie auf andere Tonhöhen zu kopieren, sondern kopiere die und dann veränder einzelne Töne um quasi eine Gegenstimme zu erzeugen, da entstehen manchmal ganz neue Höreindrücke .
Und meiner Meinung nach lebt House Musik von Harmonischer Vielfalt.
...lade dochmal ein Soundbeispiel hoch, von dem Song an dem es grade hakt.
dann könnte man dir viel besser weiterhelfen.
