Meine Monitorboxen surren???
  • Ersteller Ersteller vogs
V
vogs
Hi Leute,
also folgendes Problem,
ich hab mir Mc CRYPT Monitorboxen besorgt, und sie surren und ich habe keine Ahnung warum,
einer der beiden Monitore ist aktiv, der andere passiv, angeschlossen habe ich sie an eine M-Audio Firewire Audiophile Soundkarte und die Boxen haben 4 Ohm Impedanz...
ist ein wenig surren normal oder nicht??
übrigens, wenn ich die Lautstärke am [g=226]monitor[/g] selbst voll aufdrehe ist das Surren weg???
sind die Dinger kaputt oder wie??
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen
gr
Vogs
McCrypt, das ist doch die Eigen-(Billig-)Marke von Conrad, oder?
da du da noch Garantie drauf hast, würde ich sie zurückgeben und mir was vernünftiges besorgen. ;-)
Schau mal hier rein!
egal ob das Surren normal ist oder nicht, akzeptieren könnte ich es nicht!
hast du dein Interface an einem Laptop dran? Dann könnte das Geräusch vom Netzteil des Laptops kommen.
Ist das Surren auch da, wenn du die Verbindung Rechner <-> Interface gelöst hast?
danke erstmals, und ja es ist die Billigmarke vom Conrad:-))
also ich hab jetzt das Interface vom Laptop getrennt und alleine mit den Boxen verbunden eingeschaltet, das Surren ist noch immer da, davor hab ich versucht die Boxen an eine andere Steckdose anzustecken, hat alles nichts geholfen,
dann Morgen retour die Geräte...
danke und gr
Vogs
besser is das ;-)
dass aktive Monitorboxen ein leises Rauschen von sich geben, ist normal.
leise bedeutet bei mir z.B., dass ich bis auf ca. 50cm die Lautsprecher rangehen muß, um es zu hören.
im normalen Hörabstand ist Ruhe!
dann sind sie allerdings definitiv lauter...
die hört man schon ab 2meter entfernung...
wer billig kauft, kauft zweimal.
sorry, aber der Spruch mußte mal wieder sein ;-)
Halt Kommando zurück,
mir ist jetzt grad was ganz anderes aufgefallen und zwar,
wenn ich den Laptop im Akkubetrieb habe und das Netzgerät abstecke, dann ist das Surren auch weg,
jetzt hab ich allerdings versucht den Netzstecker des Notebooks an eine andere Steckdose zu hängen und das Surren ist dennoch wieder da,
was bedeutet das?? Böse Geister???
ja, ganz sicher! weg mit den Boxen!
oder es mit einem anderen Netzteil versuchen, das Problem wird dich sonst auch mit anderen Boxen heimsuchen :D
Netzteil mit Schukostecker? Ja, dann Netzteil mit Eurostecker besorgen!
Wenn nein, dann kannst du es mal mit so einem Teil versuchen.
wie der frequenzgang des behringer dingers aussieht kann ich nicht sagen,
ich würde allerdings die ART DTI empfehlen
die hab ich mal durchgemessen mit ner RME
und der frequenzgang des outputs ist deckungsgleich mit dem was rein geht.
O Mann,
das heißt also wenn ich mir neue Boxen besorge, dann hab ich warscheinlich noch immer dasselbe Problem, Eurostecker hab ich ja überhaupt noch nie gehört...oder meinst du ist es eher warscheinlich das ich mit anderen Boxen auch kein anderes Netzteil oder das Anti Brumm Ding brauche??
auf alle Fälle danke, dass du dir die Zeit nimmst!!
vermutlich ja! das ist ein sehr häufiges Problem bei Laptops :-(
das sind die Stecker ohne Schutzleiter. also die flachen, nicht die runden ;-)
andere (teurere) Boxen haben einen symmetrischen Eingang, d.h. du kannst die Boxen mit dem Interface über symmetrische Leitungen verkabeln und hast damit eine geringere Störanfälligkeit.
ob das dein Problem lösen wird, wissen die Geister! :D
Auf jeden Fall bist du damit schon einen großen Schritt weiter.
Na ja, wenigstens weiß ich jetzt Bescheid und muss keine Vodoo Priesterin holen:-)
herzliches Dankeschön nochmal und
Vogs
ArdathBey schrieb:
buffi schrieb:
...ich würde allerdings die ART DTI empfehlen
das Ding ist wahrscheinlich genauso teuer wie die Boxen :D
ok wenn das so ist, sind erstmal gescheite boxen an der tagesordnung
mccrypt sagt mir aus der vergangenheit super low budget bereich
Mir stellt sich gerade noch eine ganz andere Frage:
Wie wird denn der passive [g=226]Monitor[/g] angefahren?
Kannst Du so überhaupt stereo hören oder sind die einfach durchgelinkt?
Und überhaupt: Sprechen wir hier überhaupt von Studiomonitoren oder Livemonitoren?
das sind billige PC Lautsprecher. in dem einen sind die Verstärker für beide integriert, der zweite hängt über einem Lautsprecherkabel am ersten.
Ah, ok. Bin mit der Produktpalette von McKrypt nicht so vertraut;-)
