Mein Pedal Board ist fertig :)
Das Ding ist auch toll, war mir aber nicht Metal genug.
Ich wollte auf Knopfdruck umschalten zwischen ROCK und LEAD Sound und das passt jetzt echt gut so.
Reaktionen: gecko63 und sts
Ja und das ist das Problem! Das Teil klingt wirklich richtig gut, aber wenn man sie zusammen nutzt, kommt nicht genug raus (Wenn man an Metalmäßige Brettgitarren denkt) und es rauscht dann auch zu doll, wenn man beide Gains voll rein dreht.
Jetzt habe ich einen dedizierten Overdrive, der von "fast clean" bis hin zu sattem "Riff Rock" gut abliefert und kann bei Bedarf auch "echten" High Gain Sound umsteigen, bei dem man die Gitarre richtig schön singen lassen kann :)
Gerade mit dem Looper lebe ich auch davon, dass sich die Sounds grundsätzlich unterscheiden MÜSSEN, damit es kein Matsch wird, weil ich ja einen Song immer mit nur einer Gitarre spiele.
Die beiden Einzelpedals waren jetzt 30EUR teurer (zusammen) als das King of Kings und ich hatte noch genau einen Stromanschluss übrig in meinem Board.
Oh mein Gott.... ich traue mich nicht mehr meine neuesten Änderungen hier zu präsentieren, es sind auch nur drei....
Aber ..... Mein Pedalboard ist jetzt bestimmt bald fertig :LOL:
Hintergrund ist, dass der von mir so gelobte Billig Preamp Flamma FS06 seinen Geist aufgegeben hat, bzw. nur noch sporadisch funktioniert :/ Presets werden nicht dauerhaft gespeichert, der Höhenregler des verzerrten Kanals reagiert nicht mehr, so dass da nur noch Mulch rauskommt.... Sehr ätzend und ich habe nun eine Reparatur über Thomann veranlasst.... Mal sehen, ich verspreche mir nicht viel davon, weil es im Internet viele Meldungen diesbezüglich gibt. Im besten Fall bekomme ich ein Neugerät mit den selben Fehlern.
Eigentlich ist das Teil toll:
- Cab Sim ein/Ausschaltbar (Für E-Gitarre AN, für Akustik AUS)
- Fußschalter nutzbar entweder als An/aus oder zum wechseln der zwei Kanäle (Ich hab ihn auf Kanalumschaltung)
- Sieben IR Modelle, mit jeweils einen speicherbaren Preset pro Kanal > Viel zu viel für mich, ich brauche nur einen Grundsound, aber ist halt dabei.
Damit ist es in der Theorie nutzbar für meinen Anwendungsfall:
1) Akustikgitarre > Cleaner Kanal, eine Preseteinstellung die klingt
2) Egitarre > Clean oder angecruncht >jede weitere Verzerrung über Drive Pedals
3) Schön kompakt
Und so etwas ist echt kaum zu finden mit genau den Anforderungen. Ja, es gibt das Mooer X2, der das gleiche Konzept hat, aber EIGENTLICH bin ich ein freund von "What You see is what You get", also einer Stompbox mit wenigen, aber immer sichtbaren Einstellungen. (Das Zoom CDR70+ ist da echt eine Ausnahme, weil es nun wirklich vielseitig ist und auch gute Optionen bietet, es einzustellen und für seinen Bedarf anzupassen)
Dazu kommt, dass eine Akustikgitarre EIGENTLICH eine ganz eigene Klangaufbereitung benötigt, als eine E-Gitarre und gerade weil ich nun meine tolle neue Ibanez Akustikgitarre habe, also der Flamma FS06 diesbezüglich nur ein Kompromiss ist.
Also teste ich jetzt den "TC Electronics Jims45"
Das ist ein recht großes Teil, aber er hat das, was ich unbedingt haben will:
1) Eine Cab Sim (Indirekt abschaltbar, wenn man den direkt Out nutzt, anstelle des DI Out. Das ließe sich auch mit einem A/B Schalter klickbar machen)
2) Zwei Kanäle
3) BOOST Schalter (Sogar Pre/Post)
Der versucht nicht viele Amps zu sein, sondern er emuliert genau EINEN: Den guten alten Marshall JTM45 von 1965.
Den allerdings mit einer modernen IR und ich bin eh kein Soundtüftler. Je weniger Optionen, desto besser :)
Ich habe genau den gewählt, weil er einen sehr guten Cleansound haben soll und da ich beim Loopen auch auf meiner E-Gitarre viel mit Clean arbeite, ist mir das wichtig. Ob er auch für die Akustik Gitarre geeignet ist, muss sich zeigen, ansonsten bin ich geneigt auch noch einen dedizierten Akustik Preamp anzuschaffen.
Generell ist damit dann aber auch mein Overdrive pedal obsolet. Das muss es auch sein, wird sonst eng...
Eher groß (sechs Regler und zwei Schalter) und auch teurer, aber ich hoffe, das bringt es.
Dass er für eine Akustikgitarre geeignet ist, glaube ich allerdings eher nicht. Ich blicke hier aber nicht mehr durch, ob ein Akustik-Preamp schon da ist oder nicht. Aber Du wirst das mit ein bisschen Glück schon wissen. ;)
Dass der Flamma-Preamp schon streikt, ist ärgerlich. Ich hab auch ein Flamma-Dings (Compressor), das aber Gott sei Dank noch geht.
Hast du mal überlegt, dir einfach ein Multieffekt/Modeling Gerät anzuschaffen? Dann wäre der ganze Ärger im Nu vom Tisch. Die Teile klingen heute superb und lassen sich streckenweise auch sehr einfach bedienen.
Streckenweise - das ist wahrscheinlich ein kritischer Punkt. Ich kenne mich mit den Dingern aber zu wenig aus, um sagen zu können, welches davon in der Bedienung leicht zu handhaben ist.
Also wenn ich mir so anschaue, welche Aktionen der gute @gecko63 in punkto Looper-Konfiguration so angestellt hat, dann sollte das Bedienen jeglicher Modeler und Co. ein Kinderspiel sein.
Lassen wir ihn da am besten mal selbst zu Wort kommen ... demnächst.
Ich fang mal an zu zitieren, wegen der Übersichtlichkeit:
Ja und nein.... Er passt so aufs Board, wie ich mir das vorstelle und da ich beide Fußschalter live benötige, bin ich sogar froh, dass genug Abstand da ist. Teuer.... ja vielleicht, für das Geld bekommt man auch den Moeer X2, was praktisch die bessere Version von meinem Flamma FS06 ist, aber wie gesagt, ich mag es, wenn jeder Schalter und Poti genau eine Funktion hat und die dann auch funktioniert. Alles immer elektronisch gespeichert zu haben, ist nicht in jedem Falle meins. Früher in der Band hatte ich eine JMP1 Röhrenvorstufe von Marshall, eine Stereoendstufe und die hat zwei 2x12er von Marschall befeuert. Damit war ich einer von den Gitarristen, die von Mischern gehasst wurden, weil ich immer zu laut war ^^. Der Sound war geil aber eben auch relativ fix. Ich brauche nicht ganz viele Modulierungen von jedem tollen Amp, den es mal gegeben hat, ich möchte einen validen Sound. Der Flamma FS 06 war einfach saugünstig und im Prinzip genial für das bisschen Geld. Da hatte auch nur einen Amp dauerhaft eingestellt. Nur, wenn der eben ständig in der Lautstärke springt und der Gain Chanell nur noch mumpft, nutzt das alles nix.
Hier mal ein Beispiel, direkt vorgespult: Jims45 mit IR out direkt in die PA(Bzw. Audio Interface). Der Clean Sound ist halt echt schön und hat genug Headroom, im Gegensatz zu den anderen Varianten. Falls der Link nicht geht. Es ist ab 8:22
View: https://youtu.be/CtfqoWuR4yc?si=NJoWk8DmRIx79yUT&t=502
Da hast Du absolut Recht und ich hatte im Hinterstübchen schon einen Akustik Preamp eingeplant, DENN: Mir viel ein, dass ich seit mindestens 10 Jahren noch einen liegen hatte.
Den hatte ich mir mal für meine "Singer Songwriter Slam Phase" gekauft, die ich nach meiner Band hatte. Supergünstig und heute noch erhältlich: https://www.thomann.de/de/artec_acoustic_outboard_eq.htm
Den habe ich just gestern ausprobiert, als ich bei einem Freund in seinem Studio war und da ging die Sonne auf!! Denn gestern ist auch meine Gitarre aus der Reparatur zurückgekommen und meine Fresse.... klingt das im Zusammenspiel gut! Ich bin total glücklich damit. @Sascha Franck : Jetzt kann ich auch endlich den versprochenen Test für Dich machen.
Ja habe ich überleget und ich bin kein Freund davon.
Ich habe ja lange Jahre Pause gemacht mit aktiver Musik und bin gerade recht euphorisch dabei wieder für Live Auftritte zu üben.
Gerade als "Ein Mann Band" mit Looper, lebe ich von Fußschaltern, die ich zur rechten Zeit bedienen -und auch treffen- muss.
Das Zoom CDR70+ ist schon so etwas. Da kann ich bis zu sechs Effekte in Reihe schalten und als Presets abspeichern. Geht prima am Ipad und das begeistert mich auch, weil es in Pedalboard Form geblieben ist und sich so perfekt integriert. Ich habe jetzt vier Presets, mit denen ich alles abdecken kann.
Aber alleine für den Looper nutze ich bis zu 11 Taster und so komme ich um ein Pedalboard eh nicht rum. Ja, auch da gibt es z.B. Loopy Pro fürs Ipad. Das ist unfassbar das Programm! Ohne Ende parallele Loops, viele Möglichkeiten Effekte einzuschleifen... Viele nutzen das als Bühnenequipment. Aber das passt für mich einfach nicht. Ich habe meistens eine Gitarre in der Hand und eben nur die Füße zur Verfügung. Ich bin auch ziemlich oldschool (Um nicht zu sagen "schon was älter") und stehe auf echte Haptik.
Und zum Thema:
Ich habe das beim RC-500 zwangsläufig durchgezogen, weil ich eine bestimmte Vorstellung hatte, wie ich den nutzen möchte und das Teil bietet viel davon... in den Tiefen seiner Scheiß Untermenüs ^^ Aber ja, das hat funktioniert, mir aber wenig Freude bereitet.... Außer dass es am Ende funktioniert hat.
EDIT: So sieht es heute aus. Morgen soll der Jims45 kommen:
Der Taichi kommt weg, das Zoom wandert runter, der Flamma fliegt ja auch raus, dann ist oben genug Platz für den Jims45.
Nicht auf dem Bild: Mein AB/Y Umschalter, der sogar ohne Strom funktioniert. Der kommt vor das Zoom und ermöglciht mir bequemes Umschalten zwischen den beiden Preamps (Akustik und E-Gitarre)
Mit dem UZI drive, kann ich dann vor dem Jims immer noch High Gain zufüttern, wenn es mal nach Metal klingen soll...
Ich hatte das Board und die Gitarre gestern wie gesagt mit bei einem Kumpel im Übungsraum und es ist wirklich praxistauglich, weil ich wirklich ALLES was ich brauche auf dem Board habe und kein weiteres Verkabeln notwendig ist.
Das hier war nicht gestern sondern letzte Woche und daher ist das auch noch nicht meine Gitarre, sondern seine Yamaha:
Reaktionen: sts
Nun, ich hatte in der Band mal (recht lange) einen Marshall JMP 100 im Einsatz. Den konnte man auf 1 drehen (Mastervolumen), danach wurde es schmerzhaft...
Ich besitze den Amp auch noch, nur die passende Umgebung fehlt. Und die Schmerztabletten sind alle.
Das klingt doch sehr ordentlich (auch wenn ich mir nicht das ganze lange Video gegeben habe).
Das ist sehr praktisch, wenn man das gewünschte Teil zufällig noch irgendwo rumliegen hat. ;)
Ja na ja, das Teil kostet neu 40eur und ist von 2008 oder so...
Eigentlich gedacht, um auf der Bühne einer Gitarre mit passivem Piezo, die direkt in die DI geht, ein wenig Klangeregulng und Boost zu verpassen (Gürtelclip ist vormontiert). Ersteres ist recht ordentlich möglich zweiteres eher nicht, weil es nicht wirklich ein Preamp ist, eher nur ein EQ. Und man sagt der Kiste auch Brumm und Summ Neigung nach ohne Batteriebetrieb.
Allerdings ist mein Gitarre jetzt aktiv und da boostet das Kistchen doch ordentlich und brummen tut auch nix, weil ich ein recht gutes Multinetzteil im Board habe, mit galvanischer Trennung. Es war gestern ein Versuch und ich war positiv überrascht wie gut das in Kombination klingt.
Reaktionen: sts
Dann ist es doch fürs Erste gut. Und wenn sich doch das Gegenteil herausstellt, musst Du halt nochmal ans Sparschwein und einen anderen Akustik-Preamp beschaffen. Aber erstmal so versuchen.
Reaktionen: gecko63
Wisst Ihr was?
>> Mein Pedalboard ist fertig << :troll:
Jetzt aber in echt....
1) Foto, denn ich habe ordentlich aufgeräumt und nun eine sehr strukturierte Signalkette mit sauberer Verkabelung:
2) Eine ganz kurze Beschreibung:
Stimmgerät > Acoustic EQ > Distortion pedal> Multieffekt > Preamp mit CAB Sim (Clean und OD) >Looper > PA/Audio interface
3) Eine etwas längere Beschreibung:
Selbstverständlich wird nur ENTWEDER der Acoustic Preamp für Westerngitarre ODER der CabSim Preamp für Egitarre genutzt.
Aus ergonomischen Gründen ist das seriell und nicht parallel verkabelt, denn so habe ich das Stimmgerät, das Effektgerät und den Looper für beide Gitarrenarten... irgendwie auch logisch.
Dass das ZOOM nun vor dem Jims45 gelandet ist, gefällt mir eigentlich nicht, lässt sich aber nicht ändern, da das CDR70+ überhaupt nicht mit dem Jims45 klarkomt, wenn es dahinter angeschlossen wird. Es gibt digitale Störgeräusche, die ich nicht wegbekomme: https://recording.de/threads/knackgeraeusche-in-einer-bestimmten-konstellation.267403/
4) ChatGPT kann ganz praktisch sein, auch wenn man immer im Kopf behalten muss, dass vermeintliche Kompetenz, versteckt hinter absolutistischen Aussagen und suggerierter Sicherheit, auch komplett falsch sein kann!
Meine Grundüberlegung, dass ich den Jims45 als cleane Stufe haben möchte, um mit vorgeschalteten Pedals härtere Gangarten starten kann, war jedenfalls schon vorher klar. die KI sagt dazu Folgendes (Man beachte, dass sie meinen Schreibfehler gekonnt ignoriert ;) )
Das dazu... und jetzt folgt auch endlich sehr bald eine Vorstellung des Ganzen mit Soundbeispielen!
Ein Pedalboard ist niemals fertig. Das ist eine ewige Reise. Der Weg ist das Ziel.
Von dem ersten Bild meines Boards in diesem Thread sind noch genau zwei Geräte erhalten geblieben... Es ist eine ewige Reise... Selten hatte jemand mehr Recht.
...Mal sehen, wann mein Pedalboard das nächste Mal endlich fertig ist :)
Also dann, bis Morgen oder so...
Reaktionen: Entone
Mein Pedalboard ist auch einen Tag später noch fertig ^^ (VIELLEICHT kommt nochmal ein Mooer Echoverb nach dem Jims45)
Denn die Knackrobleme meines Zoom, in Verbindung mit dem Jims45 sind leider kein Einzelfall, das habe ich inzwischen recherchiert und ich werde also damit leben, denn: Sowohl das Zoom als auch das Jims45 sind in ihrer Preisklasse der absolute Wahnsinn!
Das Zoom ist einfach sehr vielseitig und das Jims.... Leute, so einfach war es noch nie, nach ACDC zu klingen.
Das Teil reagiert wie ein echter Röhrenamp auf Lautstärkeänderungen an der Gitarre, das ist total faszinierend.
Wenn der cleane Kanal mit gain in der Mittelstellung steht und man die Lautstärke ein bisschen zurücknimmt an der GItarre, hat man einen warmen, cleanen Sound, der einfach gut klingt. Wenn man dann reinbratzt ergibt das eine tolle Verzerrung, die so transparent bleibt, wie man es sich nur wünschen kann. Das kann noch so viel mehr mit seinen Möglichkeiten des zweiten Kanals, des Boosts und der Möglichkeit den Boost pre oder post zu schalten, dass ich das nochmal ausführlich vorstellen werde.
Und darum kommt jetzt mal kurz etwas zu meinem neuen Audiointerface, dass ich gerade geordert habe:
DAS hier ist es NICHT, denn das ist mein altes und bis heute genutztes Interface:
Es funktioniert immer noch tadellos, ich habe es seit 2006!
Der Grund für mein ständiges Rumfrickeln an meinem Pedalboard ist der, dass ich wieder mehr Livemusik mache.
Das schließt auch meinen Hobbykeller ein, denn es geht nicht (nur) um Auftritte, sondern darum, dass ich meine Songs alle live performen können möchte, also eigentlich direkt hörfertige Performances einübe.
Ich möchte das auch in Videos festhalten und damit fangen die Schwierigkeiten an, denn wenn man Audio separat aufnimmt und das hinterher in einem Schnittprogramm mit dem Video in Einklang bringen möchte, merkt man schnell, dass solche Begriffe wie "Keyframes" "Sample Rates" usw. sehr bösartig sein können und ein drei Minuten Video am Ende schnell mal eine halbe Sekunde bis Sekunde out of sync mit dem Audiosignal ist.
Ich will aber nicht NOCH eine Baustelle haben, also habe ich mir eine Lösung überlegt, die Audio und Video in einem Rutsch aufnimmt und die notwendige Nachbearbeitung minimiert.
Tadaaaaaa:
Das ist natürlich auch mit PC / MAC zu nutzen und in jeder Hinsicht dem alten Edirol ebenbürtig bis überlegen aber man kann es eben auch direkt an ein Android Handy anschließen ;)
Mit der App "Filmic Pro" die ich schon lange habe, kann man es direkt für eine Video nutzen und konfigurieren.
Damit liegt der Schwerpunkt dort, wo ich ihn haben will:
Das Pedalboard so zu nutzen, dass das was aus meinem Looper rauskommt, im bestmöglichen Lautstärkeverhältnis und mit den optimalen Effekten bereits fertig versehen, aufgenommen wird.... Eben so, wie es auch Zuhörer bei einem Gig zu hören bekommen.
Damit ist das Musikmachen und das Üben für fehlerfrei dargebotene Songs der Fokus, egal ob wirklich live vor Publikum oder eben für live mitgeschnittene Videos.
Das ist die ganze Zeit mein Ziel und wie gesagt der Grund dafür, dass ich derzeit so am rumprobieren und konfigurieren bin :)
Ich hatte das schon mal hier eingestellt aber sowas hier schwebt mir vor und ihr könnt euch nicht vorstellen wie NERVIG es hier war, das Audiosignal synchron zu bekommen zum Video, das hatte ich nämlich klassisch über den Mac aufgenommen und mit dem Handy gefilmt. Dazu gab es einen eigenen Thread und das hat todesmäßig genervt:
PS: Da war das Pedalboard noch etwas simpler aber der Flamma FS06 noch heil!
View: https://youtu.be/8ha6I9xXLw8?si=KS2-Ya69jRT5YeRq
Wisst Ihr was?
die teile machen besonders soundmäßig einen guten eindruck.
so, wie ich das verstanden habe, lässt sich allerdings nur der zoom über midi steuern.
da kommst du ja wahrscheinlich bezüglich der anderen geräte im live einsatz nicht um den steptanz drum rum...
Nein der RC-500 ist MIDI gesteuert!
Den steuere ich insgesamt mit elf Tastern (FS06 Footswitch ist nicht im Bild), aber ich brauche ja nicht jedesmal alle davon.
Das Zoom ist nur ein bisschen Midi gesteuert. Mit dem vierfach Fußschalter, wähle ich einfach 4 Presets aus, die ich mir definiert habe.
Auch hier ist kein Steptanz notwendig, weil ich während eines Songs nichts umschalte (Außer bei einem Song den Octaver an/aus aber das geht direkt am Zoom)
Auch beim Rest gilt: Das sieht schlimmer aus als es ist, weil ich immer nur Teile davon benötige. Mal schalte ich den Amp um von Clean auf Lead, mal steuere ich Drums (Nur bei wenigen Songs), mal loope ich eh nur einen Track, mal sind es zwei.
Die Kunst ist eher, das alles im Kopf zu haben bei einem Gig :)
Aber genau dafür will ich das eben auch filmen, weil das gleichzeitig Spielpraxis ist und Soundoptimierung für Live.
Ich loope sowieso nicht jeden meiner Songs und manche sind nur hier und da mal etwas supportet, während es bisher nur wenig "echte" Looper Songs gibt, die genau für das Konzept auch erdacht wurden.
Mein neuester Text "Mit allem was ich habe" (Danke für den Title @Teestunde ) ist einer von denen. Sowie der oben verlinkte "Manchmal" der ist auch als Loopersong direkt entstanden
Reaktionen: jet2
Tadaaaaaa:
Respekt wie schnell du den Loop stackst...das ist die Sache, die mir bei meinen Looping-Sachen immer misslingt!
Reaktionen: gecko63
Danke! Ja, das ist auch das absolut schwerste daran! Man merkt es selber immer nicht aber für das Publikum ist es eben absolut NICHT spannend, wenn es 90 Sekunden dauert, bis der Song endlich anfängt.
@jet2 : So sieht das aus, wenn alles im Bild ist. Der vierfach Schalter über dem RC-500 ist für das Zoom.
Reaktionen: speedtom
ui, 20 fussschalter für einen sound -
plus tuner - das grenzt an gehirn-jogging...
