Mein neues Studio - doch nicht so toll?
  • Ersteller Ersteller aJunkie
  • #41
wie weit ist den dein levelregler vom kanal 5/6 aufgedreht ??
mach den leiser dann kannste vielleicht auch mehr von deiner stimme hören.
kannst du bitte mal in die gebrauchsanweisung vom t-mixer schauen ob der auxreglerweg POSt oder PRE ist.
  • #42
es wird besser wenn du die richtigen outputs zu deiner soundkarte benutzt und insgesamt besser aussteuerst
und wegen des cubase' will ich nix gesagt haben wenn du vorhast es noch zu kaufen ;)
mfg drai
  • #43
ich würde erst mal nichts austauschen.
dir fehlt im moment das richtige hintergrundwissen.
noch nen preamp dazu und du hast noch mehr chaos.
ich gehe davon aus das das mikro erst einmal für deine zwecke ausreicht.
  • #44
ne, ist nicht illgela und wenn schoN!? macht das denn was aus? weil ich ein paar kumpels habe, die ständig irgendwas ####en
Das sind Aussagen, die man in der Öffentlichkeit tunlichst vermeiden sollte...
Zum Problem: Kann es sein, dass du den Kopfhörerausgang einfach viel zu leise geregelt hast?
MfG,
flying_eagle
  • #45
kanal 5/6 ist mein auxregler bei ca 13 uhr!
mein levelregler voll!
und nein, ich benutze nicht cubase, sondern cool edit 2!
und wie nutze ich die richtigen outputs zu meiner soundkarte?
in der gebrauchsanweisung kann ich lang danach suchen, ich bin aber mal durch gegangen nd habe flüchtig nichts darüber gefunden!
meine kopfhörer sind laut genug eingestellt!
edit: außerdem ist mein problem ja nur das brizzeln, die lautstärke kann ich jetzt "einigermaßen" einstellen, wenn ich bei jedem beat erstmal ne halbe stunde geforscht habe!
und es macht sicherlich keinen spaß, dass man en [g=116]mikrofon[/g] hat, wo man nicht direkt reinsprechen kann, sondern sich wegdrehen muss, wenn man rappt!
und ja, dieses brizzeln kommt IMMER, auch wenn ich ALLES leiser gestellt habe!
  • #46
beat leiser machen anstatt stimme lauter...wenn du dich nicht verstehst...
phantopower is an? ähm...von wo gehst du denn aus dem mixer raus in die soundkarte um das mic aufzunehemn?
  • #47
also,
mit den auxreglern bestimmst du wie laut das signal ist das in deine soundkarte zur aufnahme geschickt wird.
kommen deine beats aus dem rechner ??
wenn ja ! warum schickste die noch mal über den auxregler des kanal 5/6 mit in den rechner ?? willste doch nicht mit aufnehmen oder ??
dreh den auxregler von kanal 5/6 auf 0 und so nimmst du nur den gesang im computer auf eine spur auf.
die lautstärke für deinen kopfhörer stellst du mit den levelreglern der kanäle 1 und 5/6 ein.
die lautstärke der auxregler dürften mit deinem kopfhörer eigentlich wenig zu tun haben, ausser die kriegst auch noch mit zugemischt.
  • #48
ausm aux geht er raus... man könnte ja auch die main-outs benutzen :D
  • #49
phantom ist an!
also mein mic ist am mixer, mein mixer dann in einem der zwei analogen inputs. und ich geh dann von kanal 3/4 raus, wo ganz oben AUX out steht?!
und ich habe den auxregler 5/6 nun runtergedreht und versuchs gleich nochmal!
die beats kommen aus dem rechner in den mixer!
edit: ändert sich was wenn ich ausm main rausgehe?
wenn ich das jetzt machen würde?! dann würd ich doch garnicht mehr meine monitore also die boxen anschließen können?!
  • #50
nö,
kann er nicht denn da läuft auch das playback drüber
  • #51
dreh auf jeden fall den auxregler vom kanal1 leiser.
den levelregler von 5/6 leiser, den levelregler von kanal 1 lauter.
  • #52
oki
  • #53
ja wenn man das routing anpassen würde ginge das schon :)
leute, kauft euch n trio und alles is gegessen ^^
(ja ich weiß, bin besonders hilfreich grad)
mfg drai
  • #54
also, ich geb ma wieder eine hörprobe raus!
  • #55
Sorry!!!!!
Aber vielleicht ist das Pult + Kabel + Mikro ja auch von H2O!!!! :-O
Anes
  • #56
dann würde sich das zeug aber ganz schnell verflüssigen ;)
  • #57
ich hab alles legal bei Thomann bestellt :P
das ist meine aufnahme!
ups sorry... muss ich nochmal neu laden!
  • #58
tmix is nicht so schlecht wie manche immer schlecht machen = )))
da is irgend wie volume vieel zu hoch da neben mic in ist eine kleine schwarze dreher ist der auch runter gedreht ??
  • #59
hörprobe: http://files.orangespace.de/afc30
es geht ja eigentlich!!!
nur, am ende hört man so etwas verzerrer, wenn ich lauter bin?! gehen die weg, wenn ich mein [g=105]GAIN[/g] lauter drehe und vom mikro weiter weg bin?!
  • #60
dann experementier mal mit den einstellungen.
nur vorsicht mit dem [g=105]gain[/g] und den auxregler, denn die beeinflussen die stärke deines aufnahmesignals.
