Megabrumm im Proberaum
  • Ersteller Didi_Disko
Didi_Disko
Didi_Disko
Wir haben folgendes Problem im Proberaum:
Wenn wir den Laptop an der Anlage anschließen, hört man die Geräusche des Laufwerks und Rauschen und Brummen. Wenn man mit einem Synthie in die Soundkarte geht, ebenfalls (auch wenn man nur mit Kopfhörer abhört).
Wir haben wirklich schon viel probiert, andere Soundkarte, Kabeln, Steckdosen, externe Festplatte verwendet. Oft ist dieses Geräusch am Anfang der Probe leise, wird mit der Zeit aber immer unerträglicher.
Hat irgendwer eine Idee, woran das liegen könnte?
Ohne Netzteil, auf Akku, laufen lassen.
danke, werd ich probieren!
Nimm eine Doppelte DI- Box (Notfalls tut´s auch 2 einzelne für 9,90 Euro). Da gehst Du mit dem Laptop rein. Und hinten kommt ein symmetrisches Signal raus und schon ist´s o.k., es kann keine Brummschleife mehr entstehen.Evtl. musst du auf einer oder beiden Seiten dann noch den Ground Lift Schalter ausprobieren.
Ok, Problem gelöst! Auf Akku laufen lassen hat unvorstellbaren Lärm verursacht, aber mit DI-Box hat's funktioniert. Danke nochmal!
