Für übliche (noch bezahlbare) Passivboxen sollten bei 5m Kabellänge Kabel mit 2,5mm Querschnitt vollkommen ausreichen, ohne daß es zu hörbaren Verlusten kommt.
Nur bei sehr teuren Passivboxen (ab ~ 2.500 EUR das Paar) machen dickere Kabel EVTL. Sinn, weil dort VIELLEICHT in der Frequenzweiche extrem niederohmige (und sauteure!) Drosseln vor den Basspeakern sitzen, etwa vom Kaliber sogenannter "Mundorfscher-Null-Ohm-Spulen" mit nur 0,02 Ohm Gleichstromwiderstand (z.B. in meinen selbstgebauten Speakern, wobei selbst diese bei 3m Kabellänge/2,5mm Querschnitt noch super klingen).
In so einem Fall (UND NUR DANN!) können dickere Kabel als 2,5mm (bei max. 5m) einen positiven Effekt auf den sogenannten "Dämpfungsfaktor" der Endstufe haben, was sich dann in der Praxis durch einen etwas besser konturierten [g=118]Bass[/g] auswirkt.
Midrange und Tweeter sind eh' fast immer (u.a.) über vorgeschaltete Widerstände abgesenkt, sodaß dickere Kabel hier zumeist gar nichts bringen.
Werner
