marcoustic
Produzent
Moin!
Marcoustic´s bisher geheime Masteringkette für viele Projekte:
- Waves Linear Phase EQ für Low Cut und feine Nachbearbeitung (max. +/- 2 db), falls eine färbende Nachbearbeitung via EQ gewünscht wird, hängt auch mal ein Pultec nach dem Linear Phase EQ
- Waves Linear Phase Multibandcompressor
- über RME ADI 8 Pro raus in den analogen Röhrenkompressor
- wieder rein in´s System und auf 2 Busse verteilt.
- auf ersten [g=183]Bus[/g] Kompressor (Waves RenComp, BF76 oder Smack) mit mildem Kompressionverhältnis
- auf zweitem [g=183]Bus[/g] selber Kompressor nur mit brutalen Einstellungen
- zweiter [g=183]Bus[/g] dem ersten sanft dazugemischt ergibt eine gesunde Upwardcompression
- der Mix aus den Bussen bekommt noch einen L2 mit Dither auf 16 Bit drauf und
- fertig ist der Lack
Natürlich ist das nur ein Anhaltspunkt.
Genug Projekte erfordern andere Ideen und praktische Umsetzung
Markus
PS
Wenn Du 10 Bänder für´s Mastering brauchst, dann ist aber definitiv der Mix scheiße, oder?
Markus
PS
boris8000 schrieb:
Weil ein 10 Band ist doch oft noch zu wenig.
