also gutes Mastern ist so ne Sache die von verschiedenen Dingen abhängt:
- Raum
- Ohren
- Equipment das / Software die man dafür verwendet
Laut machen ist ganz einfach, dafür haut man nen Limiter oder Multiband Kompressor auf die Summe, also in FL Studio auf den Master Channel, und killt rein nach Optik einfach alle Spitzen der Summen Wave und dreht danach den Gain Regler hoch bis das mindestens bei 0 dB schön platt andockt. Dann ist das schon mal laut aber das hat mit Mastering nichts zu tun sondern macht den Sound völlig kaputt!
In nem Homestudio ist ein ordentliches Mastering zu 90% gar nicht umsetzbar, weil da so viele Faktoren mit reinspielen, das fängt bei der Boxenaufstellung an und hört bei den Wänden selber wieder auf.
Daher würde ich sagen, erst mal ne ordentliche Mische hin kriegen. Und die kriegt man mit verschiedenen Dingen hin:
- je nach Style geschickt sidechainen um der Kick Platz zu geben
- manchmal reicht auch ein leichtes Versetzen von Noten aus, also ohne Sidechain
- Bass Matsch vermeiden durch LowCuts (das macht man mit nem EQ)
- wacklige Spuren wie z. B. selbst eingesungene Vocals leicht comprimieren
- Panning: also Bass Zeug in die Mitte, rechts und links den Rest gut verteilen
- nicht zu viel mit Stereo Enhancer oder sowas rum machen, das hört sich zwar breit an aber ..
das lässt sich alles auch mit FL Studio internen Plugins / Funktionen machen!
und am wichtigsten sind für ne gute Mische die Lautstärken der einzelnen Spuren! Deshalb sollte man auch jeden einzelnen Sound auf eine eigene Mixerspur legen.
Am besten den Endmix auch mit mehreren Abhören gegen hören:
- Monitore
- Kopfhörer
- Auto
- Billiganlage oder Billigkopfhörer
Wenn es überall halbwegs anhörbar ist, dann ist das schon mal ein Zeichen für nen ertragbaren Mix
Und wenn dann so ein Mix schon halbwegs ausgewogen klingt, dann kannst Du den Song für 50 - 100 EUR in ein ordentliches Masteringstudio schicken und kriegst dann, wenn das ein gutes Studio ist, nen dick gemasterten Song zurück, den Du in nem Homestudio niemals so hinkriegen wirst!
Aber da gilt dann immer, der Mix muss halbwegs passen, denn ein Masterer kann nicht zaubern! Und desto mehr man auf so nem Mix kaputt komprimiert, desto schlimmer ist das dann für den Masterer, also ein Mix sollte eher etwas leiser und dynamisch sein und Platz haben oben, damit man überhaupt noch was dickes rausholen kann!
Diese Infos hab ich alle von nem Profi Masterer aus dem eigentlich sehr lauten Dance Genre!
EDIT:
Und ein guter Mix spart auch Kohle! Weil wenn der Mix gut gemacht ist dann kann ein Masterer auch direkt auf die Summe sein Mastering "drauf legen". Ist der Mix mies, dann hilft oft nur ein Einzelspuren Mastering, also da muss ein Masterer jede einzelne Spur erst mal nachmischen, Frequenzen raus oder rein ... das kostet dann natürlich mehr Kohle!
