SteinHal
Musikmacher
Auch Post #25 ?Also auch die letzten Vorschläge getestet.
Ja alles kompatibel, sonst wäre es ja vorher 15 Monate lange nicht flüssig gelaufen. Ich habe wie gesagt keine Updates gemacht. Hab mein project gespeichert war essen, kam heim hab cubase angemacht und dann fingen die Probleme plötzlich an.Auch Post #25 ?
Das hebe ich mir auf fürs Wochenende dann. Danke dirWie bereits geschrieben wurde, könntest du den PC neu installieren.
Vielleicht kannst du mal eine kostenfreie DAW runterladen und installieren und verwenden. Das dauert 15 Minuten, oder 30 Minuten.
Ableton Live Lite,
Cubase LE, dürfte bei deinem Interface dabei sein.
Pro Tools eher nicht.
Audacity
Hier eine Liste
Performance Monitor anzeigen:
Screenshot mit Windows Start Taste auf Tastatur und Shift und "S", alle drei zusammen.
ja, ich habe Cubase 12, mein Performance Monitor sieht anders aus.so sieht es aus... Irgendwie konnte ich es wie bei dir nicht anzeigen lassen. Aber ist komplett auf voll last, während Taskmanager was anderes sagt..
Möglich.. Aber von beiden? Habe ja zwei hier rum liegen. Ssl2+ und das von steinberg, plus wenn ich Soundkarte als asio angebe, dann hängt es ja auch. Oder geht es hier um was anderes..Wir sind einen Schritt weiter
Ein Grund wäre, dein Audiosystem funktioniert nicht mehr so wie es soll.
Neuinstallation? Kann sein, das das nicht zum Erfolg führt.
Vielleicht arbeitet der aktuell installierte Treiber vom Audio Interface nicht mit Cubase 11 zusammen? Das könntest du prüfen.
Das Audio Interface ist jetzt im FokusServus,erstmal meine specs
und eins von steinberg, model weiß ich grad nicht.
Diese zwei, nebenbei installiere ich gerade Windows neu,aber ohne alles löschen zu lassen. Erst mal..Das Audio Interface ist jetzt im Fokus
Welches Model ist es?
Habe aber auch schon eins deinstalliert und getestetVielleicht liegt es auch daran, dass du zwei interfaces installiert hast
Wird besser wenn ich weniger plugins drauf hab, ohne over sampling.. Erübrigt sich aber, da der Fehler dann eben bei der 10. Spur kommt statt bei der 5.Nur so eine Vermutung:
Wenn Aiso Auslastung so hoch ist und Windows Auslastung nicht, dann weil meist Pluginkette zu lang auf einer Spur oder Master.
Irgendwo Oversampling in Plugins auf 16fach oder mehr eingestellt?
Wenn man natürlich mehrere hintereinander mit hohem Oversampling auf einer Spur hat dann kann das schon passieren.
Kannst du mal bei den Plugins schauen ob da Oversampling extrem hoch eingestellt ist?
Oder welche Plugins hast du im Projekt?
Und seit letzter Woche kamen keine Spuren dazu?: es hat ja vor einer Woche alles flüssig geklappt, trotz langer plug in Kette.
Alles gleich geblieben. Alte fertige Projekte zb. Laufen nicht mehr. Die lange gemischt und gemastert sind..Und seit letzter Woche kamen keine Spuren dazu?
Alles gleich geblieben?
Jo, das ist natürlich doof.Alles gleich geblieben. Alte fertige Projekte zb. Laufen nicht mehr. Die lange gemischt und gemastert sind
