m-audio keyboard 49e
  • Ersteller Ersteller Mahmut_Angst
Mahmut_Angst
Mahmut_Angst
hi..
hab ein kleines problem mit dem m-audio keyboard 49e!!
ich hab das 49e gekauft und per usb angeschlossen und die software/ den treiber installiert. leider kann ich trotzdem meine [g=77]vst[/g] instrumente nicht mit den tasten anspielen. ich benutze cubase sx3 und kriege auch kein [g=32]midi[/g] signal wenn ich in den transporter reingucke...
was mich aber wundert dass der pitch shift regler ein signal sendet und ich auch die intrumente nachdem ich sie eingespielt/editiert hab, damit pitch shiften ;) kann....
kann mir jemand vielleicht helfen, hab schon alles versucht. auch wenn ich in den [g=32]midi[/g]-optionen das keyboard anwähle geht es nicht.
danke im vorraus
hi,
ich habe dasselbe keyboard (oxygen, nicht keystation) und habe ähnliche erfahrungen gemacht wie du.
wenn ich [g=32]midi[/g] damit einspielen will, dann bekomme ich mal ein signal und mal nicht. mal kann ich ein [g=89]vsti[/g] ansteuern und mal kommt kein signal.
ich habe mir das jetzt mit dem usb-[g=183]bus[/g] meines rechners erklärt.
wenn ich den usb-stecker ziehe und das keyboard dann neu einstöpsle gehts meistens. aber eben nur meistens....
leider habe ich bis heute DIE lösung noch nicht gefunden. es ist eine ständige frickelei mit dem ding...
grüße
thilo
p.s: wenn jemand dasselbe teil hat und weiß wo das problem liegt - dann raus damit :-D
Und bitte keine Lösungen wie "Das Teil ist kaputt" - ich habe auch daran gedacht - aber wenn es mal geht, dann geht es absolut zuverlässig....
Ich denke das Problem ist, daß das Teil halt einfach saubillig ist....
das oxygen gibts für 125,- das keystation für 79,-
ja ich denke auch dass das ein qualitäts problem ist...
na ja trotzdem danke " Leidensgenosse"
dann hoffen wir mal dass jemand vll die lösung hat....
Öffnet ihr zuerst euer Programm oder steckt ihr erst das USB rein ?
also bei mir ist das keyboard immer eingestöpselt.
es bootet quasi schon mit dem pc mit.
dann erst mache ich mein samplitude auf.
Und was wählst du dann aus in Sam??
- neue midispur
- [g=32]midi[/g]-in -> oxygen keyboard
- [g=32]midi[/g]-out -> [g=77]vst[/g]-instrument. z.b. vita
- monitoring aktiv, also grundeinstellungen sind ok, denn teilweise klappts ja
Wenn was manchmal nur geht isses nicht sicher richtig ausgewählt.
Probier halt mal All [g=32]Midi[/g] Ins oder USB [g=32]Midi[/g] usw...
Phil
das skurrile ist ja, daß ich sagen wir mal in 99,5% der versuche nen [g=32]midi[/g]-pegel habe, bzw. gibts im sam ja so nen roten punkt, der anzeigt ob ein [g=32]midi[/g]-signal reinkommt. der reagiert idR. auf meine tasten-anschläge.
nur hören tut man nix.
meistens kann ich dann sogar [g=32]midi[/g] aufnehmen - nur halt ohne was zu hören
aber: meine monitoring-einstellungen scheinen korrekt, denn audio-spuren klappen einwandfrei.
beim nächsten mal klappts dann auf anhieb und beim übernächsten mal bekomme ich nicht mal das [g=32]midi[/g]-in-signal....
es ist also etwas mysteriös
Na dann liegts eigentlich nur noch an dir :D
lg, Phil
edit: bei [g=539]Cubase[/g] brauche ich kein vergleichbares Monitoring zu aktivieren, das ertönt auch so !
danke phil... endlich einer der mir bestätigt daß ich zu blöd bin :-D
ich habs immer gesagt - ich bin musiker und kein tontechniker...
aber eines schönen tages werde ich das schon noch hinbekommen.... und wenn nicht, dann kauf ich mir halt nen tontechniker....
Denkst du bei mir ists anders ??
Klappts denn jetzt oder net ??
Phil
prinzipiell würde ich sagen es klappt.
also momentan - ja
aber morgen ist ein neuer tag... da kanns schon wieder anders aussehen.
im übrigen wollte ich mahmut_angst nicht den thread klauen - das wollte ich nur noch kurz anmerken - ER hatte ja eigentlich ein Problem...
ich bin zum glück eh nicht so der große keyboarder - wie gesagt ich bin musiker und kein keyboarder :-D :-D :-D
Ja super, derjenige der das Prob hat is wieder mal off :x
Phil
vielleicht isser am probleme-lösen.... das wird hier im forum doch immer gefordert:
"fragt nicht so viel - arbeitet lieber an euren problemen"
:-D
viele grüße
thilo
p.s. bin jetzt auch mal off
