Lenco Plattenspieler mit Focusrite und laptop verbinden
Sampler87
Bedroomproducer
Hallo zusammen,
ich habe meine KRK Rokit 7 Aktiv-Monitore via Interface (Focusrite Scarlet Solo) an den PC angeschlossen. Jetzt möchte ich meinen Plattenspieler (Lenco LBT-188WA) auch gerne damit verknüpfen, sodass die Musik des Plattenspielers auch aus den Boxen kommt, ohne dass ich ständig irgendwas umstöpseln muss. Der Plattenspieler hat bereits einen eingebauten Vorverstärker und 2 Line-Ausgänge + Chinch-Kabel. Ist es richtig, dass ich jetzt ein anderes Interface (z. B. Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen) brauche, mit 2 Line-Eingängen? Mein aktuelles hat nämlich nur einen Line-Eingang. Wenn ich da jetzt einfach ein Kabel Chinch auf fette klinke bzw. mit nem Klinkenadapter anschließen würde, hätte ich dann am Ende keinen Stereo-Sound oder wie sieht das auch? Hoffe ihr könnt mir folgen und helfen.
Ja das ist richtig. Mit deinem aktuellen Audio Interface ist es nur möglich ein Kanal aufzunehmen.
Falls du in Zukunft eventuell noch mehr Hardware anschließen willst, wäre es ratsam das neue Audio-Interface so auszuwählen, dass es mehr als 2 Line Eingänge hat oder zusätzlich ADAT Eingänge zur Erweiterung mit anderen Wandlern/ Interfaces.
Reaktionen: Sampler87
Du brauchst 2 Line Eingänge und soweit der Spieler keinen eingebauten PreAmp hat, noch einen Phono Pre, der das Signal von "Phono" auf "Consumer Line" anhebt. "Line" im Audio Bereich ist afaik "stärker", d.h. 1.2 Volt und Consumer Line ist ca. 1 V, so dass Du ggf. auf Mic Input wechseln und noch etwas im Interface verstärken musst.
Super! Besten Dank für ausführliche Antwort und den Tipp :)
Er behauptet, dass sein Vinyl Spieler einen eingebauten Phonoverstärker hat und ein Linesignal ausgibt. Kommt wahrscheinlich hin weil es wie ein Costumer Gerät aussieht und nur die professionellen DJ Turntables brauchen einen Mixer mit Phonoverstäker.
Hast eigentlich Recht, das müsste man vorher nachprüfen und eventuell einen Phonoverstärker noch dazukaufen:
Du könntest bei deinem Setup auch probieren, mal eine simple USB-Soundkarte zu nehmen (+ Adapterkabel Chinch auf 3,5mm Stereo-Klinke) - die gibt es schon für wenig Geld. Damit müsstest du eigentlich auch den Audiopfad auf dein bisheriges Interface + Boxen routen können.
Hatte ich tatsächlich versucht. USB-Soundkate mit zwei Line-Eingängen, an denen ich den Plattenspieler angeschlossen habe, dann per USB an den Laptop, als Eingangsgerät die externe Soundkarte gewählt, als Ausgangsgerät das Audiointerface aber aus den Boxen kam leider kein Sound, wenn sich der Teller gedreht hat. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, hab nämlich null Ahnung davon.
Hab gerade erst gesehen, dass du den Plattenspieler oben ja verlinkt hattets.
- du müsstest über Chinch und Schalter auf "Line" genug Pegel haben, um in eine Soundkarte zu gehen
- der Plattenspieler hat ein integriertes USB Interface, damit müsstest ihn direkt am PC als Audioeingang einrichten können
Beides müsste grundsätzlich zum gewünschten Ziel führen ...
